Pealkiri: Audi 80 B4 harrastab vabajooksul väljasuremist (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1168)
Kompa
Registreerunud 02.01.11
postitati 11.08.13 18:31 Tsiteeri
Tere
Autoks siis Audi 80 B4 Avant (aastaks vist 1993) mootoriga 2,0 (85 kw).
Omanik (vanem inimene) kurdab, et masin sureb nö tühikäigul töötades aeg-ajalt ootamatult välja. Järgneval käivitamisel läheb mootor tööle poolest pöördest.
Testsõidul mootori pöörded ei kõikunud, ega esinenud ka muud anomaaliat. Kas viga võib olla tühikäigumootoris ja kuidas seda kindlaks teha? Millised võiksid olla lahendusvariandid või on tegemist mõne muu veakohaga?
Kaasamõtlejad, tänan teid juba ette.
Kuido
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 11.08.13 19:28 Tsiteeri
Ehk hakkab hoopis süütepool oma elupäevi lõpetama ja peksab üle. Või mõni andur/pistik vigane.
Kompa
postitati 12.08.13 12:38 Tsiteeri
Tühikäigumootori pistik sai testimise mõttes korra eemdaldatud, kuid peale madalamate pöörete muud ei täheldanud. Kui probleemsed on B4-de tühikäigumootorid?
Süütepooli hetkel ei tea kahtlustada.
Kompa
postitati 05.09.13 19:48 Tsiteeri
Aega on mööda läinud, kuid viga on leidmata ehk mure (loe: müstiline väljasuremine suvalistel ajahetkedel, taaskäivitamine enamustel juhtudel toimib) Audiga jätkub.
Auto on olnud vahepeal nädala remondimehe juures ja nädala diagnostiku käe all. Tulemust null ehk viga jäi leidmata.
Ülevaatusel olid auto heitgaasid normist tunduvalt kõrgemad. Diagnostik tuvastas mittetöötava lambdaanduri. Asi sai vahetatud ja gaasid normi. Spetsialist andis lootust, et lambda võis põhjustada ka eelnevat jama. Loetud sekundid remondijärgsest kätteandmisest ja masin suri asjatundja silme all välja. Kohene diagnostikaseadmete abil toimunud testimine mingit viga ei tuvastanud.
Kurbloolisus on see, et antud masin sai võetud vanemale inimesele lihtsaks ja odavaks tööautoks, kuid tegelikkuses olen seda vaid ühe remondikoha juurest teiseni vedanud ja arved üha kasvavad. Mida edasi teha? Millise sõlmpunkti juurest tasuks viga otsida?
Õhukululugeja korras, küündlad, -juhtmed OK. Asjatundjad on pakkunud veakohtadeks bensiinipumpa, sädeme kadumist (süütepool vahetatud), halliandurit, aju, pearelee probleeme. Iseenesest on kõik toredad variandid, kuid vast leidub lihtsam lahendus kui kõik jupid ükshaaval välja vahatada.
Kas Järvamaal leiduks mõnel klubilisel analoogse mootoriga Audit, millelt saaks vajadusel testjuppe kasutada?
yanekk
postitati 06.09.13 03:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Kompa
Las "asjatundjad" siis mõõdavad need asjad üle füüsiliselt, mitte ei ennusta.
Enne kui pole kinnitatud miski asja korrasolekut, ei saa väita et see pole katki.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
