Pealkiri: 1.9 81kw(1998) tühikäigul puterdab (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1737)
series
Registreerunud 25.12.10
Auto: A6 C6 Allroad 2009
postitati 09.08.13 16:08 Tsiteeri
Mis võiks autol viga olla, kui tühikäigul puterdab? Teinekord, kui korra pöördeid anda, siis jääb ilusti käima ning ühelt maalt hakkab ikka sama moodi "puterdama". Täpsemalt see puterdamine seisneb selles, et auto hakkab värisema, pöörded kõiguvad minimaalselt nii, et tahokal peaaegu midagi näha ei olegi pöörete muutumisest. Millega tegu võib olla?
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 09.08.13 18:22 Tsiteeri
Pumbakaan ehk tahab liigutamist.
series
postitati 09.08.13 19:12 Tsiteeri
Kas asi ei või olla kahemassilises hoorattas, et mingitel pööretel tasakaalust veidi ära?
series
postitati 10.08.13 06:41 Tsiteeri
Lisaksin veel, et jama on ainult sooja mootoriga.
alts20
Auto: Audi A6
postitati 13.08.13 14:54 Tsiteeri
No kui sa ei taha pumba kaant liigutada või vastavate seadmete ja oskuste puudumisel lasta seda kuskil pädevamas kohas teha siis võib ka hooratast vahetada nii igaks juhuks, halvemaks ikka ei lähe
series
postitati 13.08.13 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: alts20
Äkki seletaksid oma pumbakaane liigutamise tagamaid ka väheke? Mida see muudab või mis selle pumbakaanega peaks viga olema?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 13.08.13 16:19 Tsiteeri
Äkki vaataks arvutiga süüte ja kütte koguse üle?
series
postitati 13.08.13 17:24 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Süüte üle vaatamine on juba plaanis
freeser
postitati 13.08.13 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: series
Saan aidata päeval 12-14:30 vahel kui huvi.
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
