Pealkiri: Audi 80 b-4 Mingi jama (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1249)
ElinÜks
Registreerunud 09.08.13
postitati 09.08.13 15:31 Tsiteeri
Viisin auto remonti. Tegid korda käsipiduri ja sumbuti. Läksin autole järgi - auto ei käivitu. Töömehed raiuvad, et nemad pole mootori kallal midagi teinud. Tõmmates läheb käima ja töötab. Starterist käima ei lähe, ei külmalt ega soojalt.
Kas võib tulla akuklemmide eemaldamisest mingi lühis või midagi taolist? Autol peal 2.0 mootor monopritse. Ehk oskab keegi midagi tarka selle kohta öelda.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 09.08.13 15:48 Tsiteeri
Starter käib liiga aeglaselt ringi? Aku täis?
www.teemetünni.ee
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 09.08.13 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ElinÜksStarterist käima ei lähe, ei külmalt ega soojalt.
Kas sellest lausest võib järeldada, et starter muidu ikka veab mootorit ringi? Soovitavalt ilusti ja reipalt.
Kui jah, siis võiks ikka juhtmeid uurida. Näiteks mootori massijuhtmeid, või on akujuhtmelt mõni juhe ära tulnud või halvasti.
ElinÜks
postitati 09.08.13 18:34 Tsiteeri
Aku on täis, starter töötab normaalselt. 8 aastat on auto töötanud laitmatult. Auto töötas ka autoremondi töökoja ukseni normaalselt, ei esinenud mingit elektririket ega viga. Kui läksin teenindusest autot ära tooma, kes pidid parandama ainult käsipiduri ja sumbutaja. Auto oli töökojas 2 päeva, autole järgi minnes enam auto ei käivitunud, oli elektriviga lambist tekkinud.
ranel
Registreerunud 12.08.11
postitati 31.08.13 19:47 Tsiteeri
Äkki ei võetud keevitades akuklemmilt juhe maha? Nt kui lapid auto all sumpat, siis punktiga fikseerid asendi all ära, kui suurem lõikamine on olnud ja siis alt ära võttes saab ülejäänud keevitused teha.
Ahhunn
Registreerunud 30.05.10
postitati 03.10.13 12:51 Tsiteeri
Bensukal ju lihtne kontrollida- võta küünlajuhe küünlalt maha ja torka mõni teine küünal sisse kui ei viitsi küünalt mootorilt maha keerata- aseta küünal vastu mootorit, et oleks hea kontakt ja anna starterit- siis kohe näha kas säde jookseb või mitte. See kõige lihtsam viis süütesüsteemi korrasolekut kontrollida. NB! kui säde algul puudub siis tuleks veenuda,et küünal ise korras on- või vaid ka juhtmega proovida kui piibud segama ei hakka -mootori korpuse lähedale asetades ja käivitit anda.
postitati 03.10.13 13:50 Tsiteeri
Kui töesti on isend eelnevalt ettenähtud viisil toiminud ja peale remonttööde teostamist hakkab jouramine, siis on kusagil hambad ... autot, endast lugupidav remonditöökoda enne ei väljasta, kui viga pole likvideeritud. Kui auto alles nende ruumides, siis isiklikult ajaks jonni, et WTF, söitva ja toimiva liikuriga tulen, kuid lahkun käekörval lükates, nii ikka ei saa. Uurigu ja selgitagu pöhjus, et edasi arutada ja toimetada.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
