Pealkiri: C4 2.8 õlihoiatus tuli (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 891)
vivaldi
Registreerunud 04.08.09
postitati 09.08.13 12:22 Tsiteeri
Audi 100 C4 2.8 mootroriga. Madalatel pööretel õlituli ei põle, aga suurematel pööretel hakkab tuli põlema. Ja alati kui põlema hakkab siis samadel pööretel (vastavalt käigule mida suurem käik seda varem hakkab põlema). Õlisurve on manomeetriga mõõdetud ja korras. Vahetatud on filtri jala peal olev andur ja proovitud seda plekist andurit vahetada. Räägitud on ka, et mootori ees on veel üks andur, aga ei ole veel suutnud seda leida. Kui kellegil on selle anduri asukohast infot või pilte võib teada anda.
Lisaks veel niipalju, et õli koos filtriga uus ja armatuur on lühikeste kelladega.
Tahaks igatahes sellest õli hoiatus tulest lahti saada.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 09.08.13 12:27 Tsiteeri
http://www.12v.org - päästab sind
vivaldi
postitati 09.08.13 13:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Jah, tänud. Pildi sain asukohaga kätte. See andur on siiski õli temp. andur mitte rõhu andur. Kas see mängib ka õlitule süttimisel rolli?
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
