kkonsool
Registreerunud 03.11.12
postitati 08.08.13 22:07
Audi A8 3,3TDI D2 elektriprobleem, sooviks abi!
Elektroonika probleem A8-l. Jagage oma mõtteid. Video allpool lingis.
Audi A8 elektroonika jama
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.08.13 05:56
| Tsitaat: | Algselt postitas: kkonsool
Otsi lisaimmobilaiser üles ja võta vahelt ära.
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 09.08.13 06:11
Samasugust piiksumist tegi ja ei lasknud süüdet keerata ka minu 3.3 tdi kui autos ei olnud lisa immo kaarti. Oli selline süsteem, kus autost vähemalt
mingi x meetri kaugusel pidi olema kaart, muidu hakkas piiksuma ja katkestas süüte.
kkonsool
postitati 09.08.13 09:56
Tere, tänud vastamast! Niisiis lisa immobilaiser võib ka olla probleemiks olla aga kus teda leida võiks? Mis see kaart endast kujutab, sellist asja
mul küll pole olemas? Ise otsisin foorumist ja leidsin ka samade sümptomitega A8-millel oli immo juhe nõrga ühendusega kui seda liigutada olevat
toiminud. Proovin selle ka ise järele ja annan teada.
Siiski, mina arvasin et tegemist on jõhkra probleemiga ja suutsin terve salongi lahti lammutada, kui nüüd ongi mingi lihtne viga, siis võiks küll
keegi mulle piki pead anda
kkonsool
postitati 09.08.13 14:38
Ehk oleks võimalus see immo plokk eemaldada ning ega keegi ei tea, kuidas seda üles otsida?
Kunagi sai tavalise juhtmega diagnost ka tehtud ja pildus selliseid vigu.
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8L0 862 257 Q
Component: CV-Pump D17
Coding: 15179
Shop #: WSC 02313
3 Faults Found:
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
Address 45: Inter. Monitor
Controller: 4D0 951 177 B
Component: Innenraumueberw. D06
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.08.13 16:28
Mõni auto elektrik võtab selle väga kiiresti välja vahelt. Eendal kunagi bemmil lasnud eemaldada
Life is tough.
kkonsool
postitati 09.08.13 21:05
Selge, eks parem olekski viia mõne teadjama mehe juurde.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 09.08.13 21:19
Need logi andmed ei ole probleemi põhjused vaid lihtalt tagajärg.
Coding: 15179
Shop #: WSC 02313
3 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent |
kkonsool
postitati 09.08.13 23:45
Selge. Tänud. Ilmselt tuleb siis teekond immo eemaldamise eesmärgil ette võtta.
kkonsool
postitati 25.08.13 22:19
Elektrikul jagus tööd 5-ks minutiks ja lisaimmo oligi käes. Auto nüüdseks täitsa elus ja toimiv. Suured tänud abistajaile.
Edu foorumlased!
