Pealkiri: niiskus autos (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2490)
Simzik
Registreerunud 19.01.05
Auto: audi 80 b4 avant
postitati 27.01.05 17:19 Tsiteeri
niiskus autos
probleem selles, et autos niiskus sees. suuremate külmadega läheb ka seestpoolt jäässe. kuidas sellest vabaneda?või milles võib viga olla?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 27.01.05 17:26 Tsiteeri
mul 80nega sama jama :(
ja päris korralik kohe..
mäletan et mazdal oli sama jama kui siseõhku ventikas ringi ajas, seal sai valida kas väljast v seest aga audil see võimalus puudub
Arts
Registreerunud 08.01.05
Auto: Audi 80 Coupe GT
postitati 27.01.05 17:57 Tsiteeri
Mul sama problee. Sõdan autoga ainult tööle ja koju seega ei jõua auto korralikult üles soeneda aga jalgadega veab iga kord uut lund sisse kopsi palju tahad. Panin jalamattide alla ajalehed äkki imevad niiskuse ära :P
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 27.01.05 18:56 Tsiteeri
kuivatage auto polstrid ära korralikult ükskord.
kas siis tõesti aru ei saa et sellest see probleem tekibki ?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 27.01.05 18:58 Tsiteeri
Sellest tekib jah... Minupuhul kuivatamine ei aita, tuleb tagasi. Kuskil põhjas on mingi jama :( Nädalavahetusel võtan põhja lahti kah.
tarmo
postitati 27.01.05 19:00 Tsiteeri
no suht tore oleks jah kui põhi ikka auguvaba oleks...veel natuke väiksem tõenäosus varbaid leotama pääseda :D
orukas
Registreerunud 11.08.04
Auto: Audi A6
postitati 27.01.05 19:24 Tsiteeri
Lihtne
Keera üks aken natuke alla ja pane väike puhur 12 tunniks põrandale tööle.
Kui ei aita, siis on võib olla, et soojendusradikas laseb tiba läbi. Kontrolli jahutusvedelikku. Mul oli vana golfiga oli see jama, et ajas tasakesi välja. Kõik aknad udused. Muidugi oleks võinud 1200kr eest uue radika panna aga ma läksin lihtsamat vastupanu teed ja valasin jahutusvedelikku lekke peatajat. Probleem lahenes poole tunniga.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 27.01.05 20:45 Tsiteeri
kui autol on salongi tuleva õhu filter siis talveks oleks mõistlik see välja võtta. sest filter võib olla niiske ning külmaga see külmub ja õhku ei tule mitte grammigi.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 27.01.05 20:52 Tsiteeri
Ja üldsegi paha mõte pole soojemate ilmade (üle 5 kraadi) puhul sõita nii, et konditsioneer töötab ja õhku võtab salongist ... kuna teatavati kont kuivatab õhku :P Lisaks sellele on abi ka sellest, kui külma ilmaga sõidu ajal salong kuumaks kütta ja seisma jättes uksed lahti hoida mõnda aega - sooja õhuga koos lahkub ka niiskust :)
postitati 27.01.05 23:15 Tsiteeri
Algselt postitas: orukas
Audi puhul karuteene. Saavutad ummistunud soojendusradika ja vahetad niiskuse külma vastu. Mina vahetasin enda autol radika uue vastu. See 350 eeku ei teinud mind vaeseks.
Ajalehed mattide all imavad päris hästi niiskust. Mõne päeva tagant võiks neid vahetada, kuni põrand on kuiv.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
