Pealkiri: A4 B5 sedaan 2000a taga amortide vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1340)
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 08.08.13 08:08 Tsiteeri
Tervist,
Kuna ei ole audiga väga tuttav, siis küsiks mõne pädevama käest, et kuidas tagumisi amorte kätte saada.
Alumine ots on lihtne , aga kus koha pealt peaks ülevalt lähenema ?
Pagassis polstri alt ma ei leidnud kinnitusi, kas amordi ülemine otsa tuleb lahti keerata salongist aknalaua alt ? või saab koopast sinna ligi , et altpoolt kinnitub kere külge ?
Kas netis kuskil mingit avalikku lehte ka on kus leiaks nii varuosade koode kui ka pilte ?
Nt nagu on realoem.com - bmw jaoks ???
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.08.13 08:13 Tsiteeri
Koodid ja pildid: http://www.vagcat.com/epc/
Amordi püstaku saad lahti koopa kaudu, neli polti hoiavad seda koopas kinni, kogu püstak tuleb ühest tükis kätte ja siis maas juba lammutad edasi.
Tarmo_j
postitati 08.08.13 08:43 Tsiteeri
Tänud.
Tarmo_j
postitati 09.08.13 05:59 Tsiteeri
Siiski siiski , ei käinud see püstak lahti koopa kaudu.
Ikkagi tagumise aknalaua alt on vaja lahti keerata mingi pisikese augu kaudu.
Tõeline inseneri saavutus peaks selle kohta ütlema.
postitati 09.08.13 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Ehk siis sama moodi nagu minu 1996 a4 avandil oli, c4 a6-l aga koopast näiteks. Aga ega seal IMO mingit muud võimalust pole, kui ei näe koopa sees kinnitust, siis on salongis. Coupel mul ka näiteks salongis ja veel tugilaagriga:cool:
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
