Pealkiri: mootoril pole minekut. 85kw abk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 774)
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 08.08.13 00:28 Tsiteeri
Kurdan muret, mootor pole nii hea kui olla võiks. Kõik hooldusosad vahetatud aga ikka pole see mis olla võiks.
Jõupuudus on peamine, aga tähelepanekuid on veel. Näiteks kui sõita teise käiguga ja siis gaas lahti lasta siis umbes 1800rpm-i juures hakkavad summutis väiksed plahvatused toimuma. Ka on sisselase teadmata põhjustel õline. Kuigi arvan autodest üht-teist teadvat, siis see on mul alles teine audi ja esimene on üldsegi diisel mootoriga. Elektroonika kohalt olen suht tume. Praegu mõtlen et nagunii on õhulugeja kõiges süüdi. aga vabalt võin ka eksida. Mida võiks veel kontrollida, või mis on see mis mootorilt jõu viib? tühikäigul käib väga ilusti. Kõik võiks nagu hea olla, aga ei ole.:(
Raul.P
Registreerunud 26.12.12
Auto: Audi 80 B4 2.0 85Kw
postitati 08.08.13 06:12 Tsiteeri
Viga võib olla süütes, vaata hammasrihmal märgid üle ja, et jagaja ka korralikult paigas oleks
S.Lumi
postitati 08.08.13 11:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Raul.P
No võib-olla jah, võib viga olla süütes. Samas nii tühikäik kui ka mootori töö mis tahes pööretel on ühtlane.
Kahtlustan veidi küttesurve regulaatorit, äkki see ei tee oma tööd.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
