Pealkiri: B4 paagi sisese bensiini pumba eemaldamine? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1136)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 07.08.13 19:56 Tsiteeri
Eile sattusin kogemata kuskile teemasse, kus kirjutati, et seda paagi sisest pumpa peab keerama päri päeva ja saab kätte.
Täna keerasin ikka päris tükk aega seda. Kätte ikka ei saanud.
Tekkis siis hunnik küsimusi, et palju seda keerama peab ja kas tuleb keerata ainult pumpa või mingit plastik korpuse osa hoopis?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 07.08.13 20:00 Tsiteeri
Eks ikka tõmmata on vaja. Kuna sul lihtsalt see ei käinud, siis arvatavasti on sul see variant, kus tuleb ennekõike see plastist võru kätte saada. Soovitan kasutada näpitsaid ja igast küljest vaikselt tõmmata.
Kunagi oli kuskil selle kohta õpetus ka koos pildimaterjaaliga, hetkel kahjuks ei leia.
.:Rasta I Land:.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 07.08.13 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Tõmbamisest on vast vähe abi - kui õiget võtit ei ole, siis tuleb rantidest meelitada, et liikuma hakkaks. PEAASI, et ära ei lõhuks.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.08.13 22:53 Tsiteeri
Vastupäeva tuleb keerata seda nelja nagaga konteinerit.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 08.08.13 12:02 Tsiteeri
Kui ainult pump vaja vahetada, siis kaks plastik kõrva lükka pumbast eemale ja sikuta pump plastiku seest välja:
http://www.upload.ee/image/3499199/pump.jpg
QUATTRO
postitati 08.08.13 20:23 Tsiteeri
Ja kuna kogu paaki kogunenud saast on konteineri põhjas, siis uuele pumbale selle kiirmeetodiga väga pikka elu ei ennusta. Õige on ikka konteineriga koos võtta.
damc
Auto: C6,Q7
postitati 08.08.13 21:05 Tsiteeri
Ei saanud teda kuskile poole keerates kätte.
Panin väikse kruvika sinna konteineri kõrvade vahele ja vaikselt painutasin ja tuli tervelt välja.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
