Pealkiri: küsimus cd-boxi ja cc kohta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1414)
hr.s11m
Registreerunud 07.08.13
postitati 07.08.13 05:55 Tsiteeri
Tere,
Sai soetatud endale audi a4 avant 1,8t(b5) ja nüüd oleks soov sinna lisada cd-box ja cc , et äkki keegi oskab rääkida kuidas saaks need külge panna ja kuidas ühendada.
Ette tänades
postitati 07.08.13 06:31 Tsiteeri
Mida sa täpsemalt cc all silmas pead? Kompaktkassetimängijat?
Auto: 5x4x4
postitati 07.08.13 06:50 Tsiteeri
Mis mõttes külge panna ja ühendada? Kui autol on standardpistikud alles, siis on nende kahe Sinu mainitud asja paigaldamine ju ainult külge panemise rõõm (lootes loomulikult, et mingid kõlarid ikka autos hetkel sees on). Pead kindlasti ka delta cc ja sellele sobiliku audi cd-boxi vahelise juhtme soetama kui komplektina seda moosi ei osta.
PS! Millele tasuks tähelepanu juhtida on see, et mitte kõigil A4'jadel pole laia maki jaoks keskpaneelis kohta! Vaata ikka enne üle, kas maki augul on vasakus ja paremas ääres ~1,5-2cm lisaruumi laiema delta CC esipaneeli jaoks või tuleb maki auk lõpuni ühtlase jutina ja kitsa versioonina. Sel juhul pole sul selle Delta CC'ga suht midagi teha, kuna jääb väärakalt välja vahtima keskpaneelist. Lisaks kas auto tagakõlarid on üldse lisavõimenditega või mingid "samkompunn". Vaata allolevat pilti, kas sellelaadne pistik on sul maki augus olemas. Kui seda pole, siis pead tagakõlarite tööle saamiseks mingi võimendi lisaks aretama, mille saad siis ühendada sellesse pistikusse Delta CC taga (Noortehnik pakub näiteks üleminekuid Audi miniisost RCA'sse lihtsamaks võimendi ühendamiseks):
http://i02.i.aliimg.com/img/pb/460/683/253/1276619546943_hz-cnmyalibaba-web1_45308.jpg
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
