Pealkiri: Audi urS4 2.2 - 1992 - Ardo (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3226)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 06.08.13 19:33 Tsiteeri
Järgmine isend siis välja valitud, mida oman juba üle kahe nädala. Lühidalt siis lükkest nii, et sinine oli aeglane auto ja plaan oli selle masina tehnika sinisele peale aretada. Kuid see oleks olnud mõtetu, poolik A6/S6. Otsustasin hoopis sinist risustada ja korralikumad jupid essile panna ning essiga edasi sõita.
Täpselt tehnika kohta ei oska infot anda, mis kuidas ja kes teinud on, kuid edasi ta liigub ja rõhku puhub hea ilmaga 1.6, halva ilmaga 1.4-5. Samuti on peal manuaalne boosti kontroll mille põhimõttest mina aru ei ole saanud. Alles on kapoti all nii n75 kui ka Bypass.
Kastiks kuuene manuaal mis on laitmatus korras, välja arvatud kastihoovastik.
Varustus nagu ikka, 4x el aknad, kliima, katuseluuk, kompu, püsikas jne.
Plaanidest niipalju, et enne talve läheb mootor korra laiali ja huvipärast tahan näha sisse. Ning kokkupannes kaaneremont ja vb teeb ka plokiga midagi. Kevadel, kui 200 peaks juba liikuma, siis tahaks terve auto laiali võtta ja siis komplekteerida kere ja sisu ideaalilähedaseks, ning mootorist natuke rohkem jõudu välja võtta.
Auto ise siis Mikk_M vana masin, kuid tema ajastu tehnikast pole midagi kapotiall alles. Vahepeal on hulk tundmatut ala.
Üks pimedas telefoniga tehtud pilt ka:
http://www.upload.ee/image/3495727/DSC_0147.jpg
postitati 06.08.13 20:18 Tsiteeri
See kontroller soovitan sealt minema visata.
Ardo
postitati 06.08.13 20:35 Tsiteeri
Ja täpemalt miks? Või miks seda üldse paigaldatakse?
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 07.08.13 17:43 Tsiteeri
Üldiselt paigaldatakse ainult selleks, et rõhukellal suuremaid numbreid näha ja sõprade ees kõvatada, et palju puhub. :D
Ära visata soovitaks selle pärast, et auto aju peaks kogu töö ise ära tegema. Manuaalse kontrolleri lisamine on piiride lõhki ajamine ilma kasu saamata. Näiteks - kui sul on chip mis lubab max ülerõhku 1,3bar ja manuaalse kontrolleriga on 1,6 välja pigistatud, siis see ei ole õige kuna ajus ei ole infot mis peaks peale 1,3 bari ületamist juhtuma. Reaalselt juhtub aga see, et segu läheb lahjaks ja sa kaotad jõus.
Mikk_M
Registreerunud 09.09.07
Auto: A6 R5 2.5TDI
Liigub isegi veel. Päris madalale on ka lastud vahepeal.
Ajus Prj paigaldatud chip ikka endiselt?
See on ka põnev, et koos kapotialuste vidinatega ka viiekäiguline kast lahkus ja asemel hoopis 6k tuli.
Ardo
postitati 07.08.13 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Ookei, siis on vist selge miks 120-130 pealt kiirendades enam niipalju jõudu ei ole kui näiteks 60-70 pealt. Kakkuma päris ei hakka aga no tunda on, et miskit seguga vale. Raske seletada, aga midagi taolist toimub. Ja huvitav on ka see, et 120 pealt kiirendades tuleb rõhk ilusti üles, kuid autol läheb ikka tükk aega sellest aru saamiseks.
Algselt postitas: Mikk_M
No madaldus oli all kui mina ta tõin omale ja lasin suts veel allapoole. Tegelikult on ruumi veel veidi :P. Aju sisse pole jõudnud vaadata, kuid kahtlen et see alles on, kuna see juhtmestik käis vist mingi hetk mingi teise auto peal.
Agajahh, alla on pandud korralik 6k manuaal.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 08.08.13 04:44 Tsiteeri
Kuidagi tuttav tundub see auto.
Kunagi paremad pildid paned siis jõuan selgusele :D
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 08.08.13 07:53 Tsiteeri
Keera see MBC niimoodi paika, et kella järgi näitaks maks 1,3 bar rõhku, juhul kui sul ikka on seal chipp sees. Vaata mis siis saab. Kui ikka lahjaks jääb , siis keera niimoodi paika, et rõhk oleks originaal, vaata mis siis juhtub. Samamoodi vaata WG üle. Kui seal reguleeritav kruvi ja see põhja keeratud, siis keera välja. Minuarust oli algusest keerama hakates 4 tiiru originaalis. Võid vaadata ka WG kaane alla, mis seal on, kas jäik vedru või originaal.
Need on asjad mida saab ilma arvutita ja tagumikudünoga teha, jälgides rõhukella ja segukella kui see olemas. Aga kui sul N75 niikuinii olemas, siis pane see külge ja las ta ise juhib rõhku.
Ardo
postitati 08.08.13 19:12 Tsiteeri
Täna eemaldasin selle manuaalse jama, aga tulemus suht imelik. Kui ennem sai harva 1.6 peale rõhu ja peale seda hakkas langema, siis nüüd koguaeg 1.6. Keerasin vedru tagasi üles ja sealt umbes kaks keerdu alla, ning midagi ei muutunud. Seega selline küsimus, et kui kõik tahavad rõhku ülespoole, siis kuidas krt mina ta allapoole saan? Kas tõesti on kaane all nii jäik vedru?
Ning nüüd, vb oli varem ka, aga 100-110 pealt kiirendades põhjagaasiga, hakkab moto detoneerima, vaikset metalset kõlinat on motost kuulda sel hetkel. Samas liigub kui kurat nüüd ka suuremal kiirusel.
Ardo
postitati 10.08.13 15:44 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/3503518/DSC_0160.jpg
Rõhujama sain korda. Ühendused üle vaadatud ja WG paika timmitud, nüüd ei kaku ja läheb lõpuni ilusti pöördesse kiirendades.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 10.08.13 16:15 Tsiteeri
Tagaratta camber on päris valus :D
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 10.08.13 18:18 Tsiteeri
Kas nii madala esiotsaga on võimalik sõita ka?
Ardo
postitati 11.08.13 12:12 Tsiteeri
Tegelikult fotokas moonutab tagaratta camberit. Reaalselt siiski ülevalt seespool.
Aga nii madala esotsaga on võimalik sõita, tagaotsa peab mingiaeg ette võtma, 2 cm vaja allapoole saada.
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
