Pealkiri: Audi b4 80 1,9TDI - 1994 - kuks456 (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3648)
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.08.13 17:47 Tsiteeri
Et siis uue hooga ja algusest peale sellise masinaga, autol peal 66kw moto, aasta tal 1994 , läbisõitu ei tea kuna odomeeter ei tööta aga 294 000 peal on seisma jäänud. Lisadest siis olemas kontitsoner(mis tühi vist) el. katuseluuk,el.peeglid ja nahksisu,kerel on roostet mis mõistetav,auto 1999 aastal eestis registreeritud, keegi seda kunagi värvinud ka,tõenäoliselt kuskil pimedas puukuuris rulliga,sest värvikvaliteet ikka korralik kanap**se, mootori poolepealt siis ajab tahma liiga palju, liiga paks must järgi kui kiirendada, ka tühikäigul olles tuleb kergelt sinist, arvan et selle saab parandatud klapisääre tihendite vahetusega kuna moto sööb ka õli.
Plaanidest siis:
Teha mootor korda (peatada lekked, klapisääre tihendid vahetada, ja ka välja uurida miks tahmab nõnda palju).Peale seda kui moto korras tahaks ta kuskil 100kw kanti ajada
Kere poolepealt katsetada vesilihvi ja eemaldada roostekohad, kui vesilihv ei aita mõlguvad ka mõtted matt mustaks värvimise üle, tagant tuleb välja vahetada ka tuled millel mõrad sees,ka kinni panna ukseliistud.
Sisuga ma juba tegelesin , sai seest välja visatud kaltsu sisu, mille vahetasin naha vastu, autot tuli ikka hoogsalt koristada sest seda polnud kunagi enne tehtud.Sai ka sisse pandud juba muusika (teine makk, teised kõlarid, võimujuhtmed ilusti ära peidetud).Vaja oleks ära vahetada kellaplokk kuna sellel tahomeetri asemel kell(kellel olemas tahomeetriga võib pakkuda).
Sillad suht vaiksed mõningad asjad oleks vaja ära vahetada näiteks õõtsapuksid ,ülevalt amordilaagrid käigukastipadi ja tagant rattalaager, tagumised pidurid tuleks lahti kiskuda, sest need jäävad ka õrnalt peale, käsipiduriga sama jama.Mõte ka siis madalaks lasta ja laiarandiga velg alla otsida:)
Mõned telefonipildid:
http://www.upload.ee/image/3495459/2013-08-06_19.17.46.jpg
http://www.upload.ee/image/3495460/2013-08-06_19.18.34.jpg
http://www.upload.ee/image/3495463/2013-08-06_19.17.14.jpg
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
postitati 06.08.13 18:40 Tsiteeri
Nii lageda ninaga B4 pole ammu näinud. Tuli juba nostalgia peale, kuna enda oma oli algul eest samasugune.
Katuseluuk ja konditsioneer oli peal vist suht vähestel, seega suht huvitav kombinatsioon. Muidu ainult üks neist olemas.
Spidoka saad R4 motoga masinate pealt. Vahet pole ka 66, 85 või 103 kw. Kõigil neil tahomeeter sama ja toimib ilusti.
Polstrid vaja ka ära nahatada, siis asi ühtlasem ;)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.08.13 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Eks jõuab selle esiosaga tegeleda veel;) tänud otsimis ringkond suurenes väheke:D neid nahkpolstreid ma ei hakkanud sõbra auto pealt ära kiskuma kuna tal el.aknad ees, muidu oleks polstrid ka võtnud:) aga kes teab vb kunagi tulevad koos el.akendega mulle:D
postitati 06.08.13 18:48 Tsiteeri
Piltide peal näeb ju päris korralik välja. Puhtaks pesta ja vaha selga, siis peaks ju päris hea saama. Katsu siis selle kuudiga ettevaatlikum olla, oled vast juba isegi aru saanud, et B4 ja B5 juhitavus kurvides on nagu öö ja päev.
Kas matt must ikka sobib, jätab kuidagi odava mulje minu meelest.
postitati 06.08.13 18:49 Tsiteeri
See el.akende paigaldamine on vaid poole päeva töö. Neid vähe lihtsam paigaldada kui praeguseid polstreid nahatada :D
Kui lähed kunagi mattmusta teed, siis lükka ette lõuaga stange, pikad tuled ning luugile Audi 90ne tagadulede paneel. Siis peaks päris kurja välimusega masina saama :cool:
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.08.13 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Vaha on sinna peale tõmmatud ja ikka isuga kõik plastikud ja vahed seda täis:D eks vigadest õpitakse, juhitavuse üle küll kurta ei saa:) mul millegi pärast ammu eluunistus olnud matt must auto:D mõtlesin et sellepeal oleks seda mõtet hea rakendada:)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.08.13 18:57 Tsiteeri
Justjust:D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 07.08.13 19:15 Tsiteeri
Täna sai siis tegeldud tagapiduritega, midagi head seal polnud, juhipoolt oli kinni kolb kuna kaitsekumm katki,aga sain liikuma ajutiselt ja ka käsipiduri hoob kuhu tross kinni läheb oli ka kinni sain ka selle liikuma, kõrvalistuja poolel oli kolb ilus puhas ja kumm terve aga alumise liuguri suutsin pooleks keerata lollipeaga kuna polnud kuuma ka anda millegiga:mad: aga sai siis auk sisse puuritud ja poolik tükk välja pekstud, pärast külapealt sain uue liuguri mis läks vana asemele, puuritud auk sai kinni keevitatud, sellel poolel oli samamoodi käsipiduri hoob kinni sai ka see lahti nõksutatud, lõpptulemusek sain käsipiduri tööle,kruusapeal tõmbab rattad loha järgi:) aga ega klotse ja kettaid palju pole, selle jamamisega vb võitsin hetkel paarkuud kui kogu süsteem tuleb ära vahetada:D avastasin veel, et ka tagasillapuksid vajavad vahetust.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 08.08.13 05:53 Tsiteeri
Kas tollel pillil oli pumba all mingi lehtri moodi asi?
Auto hakkab A tähega
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 08.08.13 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: sigar101
Mingi aretus oli seal jah, viskasin minema selle, täpselt ei saanud aru miks peab tyhjaks lõigatud pidurivedeliku pudel seal olema:D otseselt ei näinud küll et sealt midagi jookseks.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 18.08.13 20:06 Tsiteeri
Nii ehk keegi oskab mind aidata selliste muredega nagu , katuseluuk ei tööta enam , kaitse terve aga voolu luugi juurde ei tule,kellegil vb sama jama olnud? siis odomeeter ei tööta ja ise viga üles ei leia:(
Vahepeal siis niipalju teinud et kellaplokis pirnid vahetanud , nüüd näeb pimedas ka mis toimub, lisaks üks sõber avastas et mul autol peal ka püsikiirusehoidja, aga salongis ühtegi sellist asja pole mis seda rakendaks, ning endiselt ootan pakkumisi tahomeetriga kellaploki suhtes ja madaldus vedrusid võib ka pakkuda:)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 20.08.13 14:37 Tsiteeri
Sai autole siis pesu tehtud, nii väljast kui ka kapote alt, lisakd uurisin ka püsikiirusehoidja kohta, pidavat olema universaalne,mingi veidra puldiga mida kahjuks autos pole , juhtmed salongist tuimalt pooleks lõigatud ja teibiga kinni mätsitud, iseenesest huvitav oleks kui sellisel autol püsikas toimiks:) Lähiajal peab kiiresti õõtsapuksid ära vahetama, hetkel selliseid asju seal poel vist rattad lääbakil alla ja ratas loksub mingi 5 cm edasi tagasi,pilte lisan hiljem:)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 22.08.13 18:36 Tsiteeri
Õõtsa puksid siis vahetatud:)
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 26.08.13 18:43 Tsiteeri
võib teema ära kaotada, vahetasin audi teise audi vastu, uduse pildi ka millevastu vahetasin:)
1,6TD
http://www.upload.ee/image/3540193/2013-08-26_20.46.41.jpg
rainerboy
Registreerunud 11.12.08
Auto: audi80 b4 1.9td ja audi80d
postitati 26.08.13 23:33 Tsiteeri
sellel mootor jahe ju
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.08.13 10:15 Tsiteeri
mis mõttes?
kevvare
Registreerunud 10.03.13
postitati 27.08.13 13:59 Tsiteeri
Kahjuks jah ei olnud kõige mõtekam vahetus. Streetrace foorumis on sellest piisavalt juttu ja vahepeal kaaluti sellele lausa uut mootorit peale panna kuid samas eelmine omanik oli hoolas ja normaalne tüüp, et mine sa tea.
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 27.08.13 14:37 Tsiteeri
Väga imelik vahetus , B4 pidi ikka väga läbi olema sellisel juhul?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.08.13 18:05 Tsiteeri
Lugesin sr kogu teema läbi, midagi katasroofilist ei leidnud küll, arvan et suht võrdne diil kuna b4 polnud ka eriti pädev, ei kere ega mootoripoolest, ja hinnaklassis ka suht samal maal. tuleviku plaan on niikui nii 1,9 81 kw peale tõsta b3 le:)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 27.08.13 18:17 Tsiteeri
Tagumised elektri akna juhtmed tee uued,vasakut pole üldse veetud(pole isegi mootorit küljes),parem veetud ka suvaliselt.
Aga üldiselt auto muidu igati vinks vonks,pole sellel mootoril nii suurt häda midagi.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.08.13 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Tänud siis tean:) ei moto erksuse poole pealt kurta ei saa , küte küll tohutult peal ka aga õhku saab vähe peab turbsi kallale minema:D
rainerboy
postitati 27.08.13 22:17 Tsiteeri
Said teised veljed ikka kaasa?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 29.08.13 06:39 Tsiteeri
Ei ainult need mis all on.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
