Pealkiri: Audi A4 2,4l 121 kw käigukast (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1218)
LuminousM
Registreerunud 28.04.13
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 05.08.13 16:27 Tsiteeri
Teab keegi kas 2,4l mootorile istub veel mõni kast otsa peale originaali? Samale mootorile ei leia õiglase hinnaga kasti! Kuidas on 2,0 2,6 2,8 ning diisli sobivusega antud mootorile. Auto esiveoline.
LuminousM
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 08.08.13 17:21 Tsiteeri
Kas ei tea siis keegi....?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 08.08.13 17:28 Tsiteeri
Kas automaat või manuaal?
Käigukasti koodi tead? (Kui tead, siis palun jaga. Kui ei tea siis palun vaata käigukasti pealt :))
LuminousM
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 09.08.13 15:22 Tsiteeri
5 käiguline manuaal. Koodi ei tea vaadata ning kast alles autol all
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 09.08.13 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: LuminousM
Hooldusraamatus (kui alles) ja pagassipõhjas oleval kleepsul on ka käigukasti (ja mootori) koodid kirjas.
http://r1.cygnuspub.com/files/cygnus/image/VSPC/2013/APR/600x400/prcodetechtip-1-a_10925985.jpg
Pildil "GVT" on käigukasti kood.
LuminousM
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 10.08.13 10:24 Tsiteeri
Sellel autol on DHU või V ning selle all on N5G/BN
postitati 10.08.13 10:39 Tsiteeri
Peaks siiski olema DHU, sest DHV märgitakse A6-l, kindlat muidugi ei kinnita, seega vöib ka olla DHV, kinluse saab märgistuselt, mis kastil.
N5G/BN on sisustuse materjali ja värvi kood.
DHU: SQL: update auto_gkb set g1 = '3.5', g2 = '1.944', g3 = '1.3', g4 = '0.944', g5 = '0.789', g6 = '', achse = '', mkb = 'ALF' where gkb = 'DHU'
Raika42
postitati 10.08.13 11:03 Tsiteeri
2.6-l peaks ka DHU kast all olema....
postitati 10.08.13 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Vöib küll olla, kuid nt paff-infotec näitab ABC mootoril DHK-d ja seda ka cabriol, ülejäänu köik algab C-ga.
ALF mootorikoodi otsas istub ka 5-ne kepikas DES ja seda A6/4B.
Samas ise arvan, et esiveolisele A4-le peaks sobima mistahes koodiga esiveolise v6 mootoriga a4 kast, mööndustega diisel.
LuminousM
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 05.09.13 15:54 Tsiteeri
Sai ostetud 2,6l kast. Kõik tundus olevat sama va. käigukangi hoovad. 2,6 kastil on yks kinnitus teise koha peal. Loodan et koht jääb samaks kui panna hoob uue nurga alla. Lähenädalatel saab alla pandud ning siis näeb.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
