Tere ,mure siis järgmine ,ühel heal päeval võtit lihtsalt keerates auto ei käivitanud enam. avastasin siis,et kui võtit sügavamale pista siis läheb
edukalt käima,nüüd siis möödas pea aasta ning juba väga tihti ei taha ka põhjast enam käivituda,peab ikka mitu head korda keerama enne kui toimib
asi.
Milles võib viga olla? Olen midagi kuulnud süüteluku põhjast,kuidas selle vahetus välja näeks. Kas on üldse vahatatav või peab terve süüteluku ikkagi
vahetama?
Autoks 80 b4
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.08.13 09:04
Armatuuri alt peaks ligi saama jalgade ülevalt see plastik eemaldades. Süüteluku taga ongi süütelukupõhi, mida saab eraldi vahetada. C4 vahetus oli
paras ****, kuidas see 80 välja näeb ei oska täpselt õelda.
Life is tough.
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 05.08.13 09:06
Viga võib olla tõesti süütelukupõhjas, endal oli sama mure ning lasin ära vahetada süütelukupõhja, mis minu mäletamist mööda ei olnud eriti kallis
lõbu ja täitsa tehtav.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 05.08.13 09:31
Süüteluku põhi läbi, saab vahetada, kui kelladeplokk maha võtta. Süüteluku põhja külgedel on nõ kahvel, milles on 2 siledapealset kruvi, mis tuleb
enne lahti keerata. Soovitan enne need samad augud ära puhastada, muidu peab puurima hakkama ning see ei ole enam meeldiv.
Põhi ise maksab umbes 10€ B-osa, 35€ A-osa.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 06.08.13 06:53
Kellaplokk kahe kruviga lahti - pistikud tagant ära - plokk välja - süüteluku põhjal pistik tagant ära - kaks kruvi lahti - põhi tagant ära - uus
asemele - asjad teises järjekorras kokku.
Vahetamine 10-15 minutit, ka sellel, kes pole varem kokku puutunud aga aimab mida teha.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
