greenroom
Registreerunud 04.08.13
postitati 04.08.13 03:52
audi 80 B4 jätab vahele? 85 kw
keegi saab aidata äkki, audi B4 80 93a. ja jätab vahele, vahest sõidab terve päeva ilusti siis on hea päev, kunagi ei tea kuna hakkab nikutamine, seda
on nüüd kestnud u. aastake või veidi peale, kirjeldan sümptomeid ja kapriise ja mida olen vahetanud TULEMUSETA ... ! Seega siis asja juurde, jätab
vahele mingi hetk, selline tunne nagu üks püts kaob tagant ära, lased gaasi maha tuleb tagasi, sõidad pöördes töötab, sõidad vabakäiguga, ennem
kiirendanud hoo ülesse-sõidab, muidugi pöörded kõiguvad, vpeal tahab mootori isegi välja suretada, täiesti võimatu olukord :S
Vahetatud ja tehtud on: bensu hulka keemia, õhufilter, jagaja kaan-, rootor, piibu-juhtmed, küünlad, vaakumvoolikud, siis andureid juba kolm või neli
üks ja sama sinine ( õhulugejasse, annavad vist ajule käsklusi, sinist värvi, kohe selle anduri kõrval, mis näitab ka tempi salongis) veakood on
eemaldatud, andur on vahetatud isegi süütevõti väljas, kui mootor käib teinekord ebaühtlaselt ja nikutab, olen võtnud juhtmeotsa maha siis rahuneb,
sõiduga see väga ei parane, töötab vastumeelselt ikkagi, bensufiltrit pole vahetanud .....VEEL, eemaldasime immo !
Mõnikord tuleb kasuks, süüde välja keerata hoopealt u 3t/pöörde juures vms, nii umbes 70-80 km /H, ja sedasi siis mitukorda järjest, tundub nagu
oleks tulemus olemas hetkeks, samas jätad tankalsse seisma ja parakates istud rooli ja lööd risti ette, et täna on see päev kus enma ei me ei nikuta
eksole, midagi.... sama jama jätkub, kui keegi oskab-suudab aidata ja tulemus on hea, ....kas on kuskil kes viilib mootoreid ja teab milles asi on???
Ma olen igasuguse lootuse kaotanud ...soovitati speedsterisse minna !
greenroom
postitati 06.08.13 21:28
polegi vaja vastuseid enam, on olemas üks tark onu ja tema kellad ja viled, audi astub nagu tehasest tulnud nüüdsest, onu nimi on Hannes ja ta asub
arki taga, mustakal, ma vist olekski investeerima jäänud ja juppe vahetama, tema kogemused, tema peas ja elatud tunnid garaasis muutsid asja lihtsaks,
hea mees on !
greenroom
Yrask
Registreerunud 12.04.11
postitati 12.08.13 16:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: greenroom
hea mees on !
greenroom |
Jõudu! Valgusta natuke rahvast, mis siis viga oIl? Mul ka vahest sarnaseid sümptomeid, eriti vihmaste ilmadega.
greenroom
postitati 12.08.13 17:14
asi üsna lihtne, armatuuri alla vaata, seal on releed, ma küll ei vaadanud et milline, aga selline väiksemat sorti ja jubib ajule voolu (kord annab ja
siis jälle ei, no nagu ikka elektriga), kaan maha ja jooda üle mikrsoskeem ja jalad, sinna tekivad külmade-kuumadega ja ilmastikuga külmjooted, tee
see ära ja tee proovisõit, kohe peaks olema aru saada, kas tõnkutab või ei ja pöörded ilusasti praegu alla 1000 nats,kuulsin et inimesed on isegi
mootori kapi teinud selle vea tõttu ja ikka ei midagi muidugi tee
need ülejäänud asjad ka ära milled ma ära märkisin algses postituses, edu ! ootan sisi tagasisidet ka
greenroom
Yrask
postitati 29.09.13 17:17
greenroom |
Tänud nõu eest. Relee sai üle joodetud, ei olnud abiks. Sai proovitud teisi piibujuhtmeid ja teist jagajakaant ei miskit. tundub, et niiskus läheb
kuhug pistikusse. pole praegu aega olnud rohkem putitada. Aga see niiskuse värk tundub sellepärast, et sai vähe vett sinna kapoti alla lastud ja siis
hakkas puterdama nagu ikka vihmase ilmaga. Eks tuleb kõik pistikud seal kandis kuhu vett sai piserdatud üle käija siis näha mis saab. Aga hetkel pole
väga aega tegeleda.
postitati 29.09.13 17:29
Kodanik greenroom, palun enne järgmist postitust sisestades vaadata üle öigekiri, vastasel juhul tulevad kasutusse rangemad liigutused. Kehtib antud
palve ka teistele.
