Pealkiri: Mure V6 mootoriga. (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1891)
Siim-s
Registreerunud 12.08.10
Auto: A3 8P
postitati 03.08.13 17:03 Tsiteeri
Mure V6 mootoriga.
Korras
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 04.08.13 17:12 Tsiteeri
Äkitselt kolb logiseb silindris!
Adolf Hitler!
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 04.08.13 20:14 Tsiteeri
Hääl tuleks justkui sisselaske koldest :) Kollektor sai juba ennem uue mootori kokku ladumist seest täiesti puhtaks tehtud... isegi alumised seinad sai välja võetud :) võimalik ,et sealt tuleb see hääl kuna ju normaalne õhuringlus on segamini aetud...
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 04.08.13 21:10 Tsiteeri
Lamerihmapinguti ei või olla? Kipub ka vahel sellist häält tegema.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 04.08.13 21:15 Tsiteeri
Mkmm eestpoolt kõik vaikne :) Häält tuleks justkui sisselaskest ... eks hääl kandub edasi kuskilt...
Uus nädal uued mõtted :D Eks proovib teda natsa lahata
Nihhuja
Registreerunud 30.10.11
postitati 05.08.13 20:24 Tsiteeri
Kindel et pihustitorud õieti? Ise panin ka 1 valesti, aga noo siis oli ikka tõsine klõgin sees:D,
Kelleks sa saada tahad? Kaineks.
Auto: 6x4x4
postitati 05.08.13 21:09 Tsiteeri
Kas sul selle mootori sisselaskes ikka kõik klapid olid korras? Mõni klapp pooletoobiselt ühe kinnituse otsas ei rippunud? Üks variant on õhufilter ajutiselt eemaldada ja vaadata, kas masina käitumine mingil moel muutub. Teine variant on see, et segusiibrid lihtsalt annavad järgi ja klõbisevad kõva "vaakumi" käes vedrude väsimise korral, see nagu otseselt polegi viga, anna ainult minna.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 06.08.13 04:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Sisselaske kollektor sai juba väga ammu seest täiesti tühjaks tehtud :) Nii,et mitte üht eemaldavat detaili sinna sisse ei jäänud :)
Ja ,mis eesmärk on tagaoleval kolme klemmiga temp anduril ? Ehk siis Multi-function temperature sensor f76...
See pistik lihtsalt lagunes tükkideks...
Auto: 6x4x4
postitati 06.08.13 06:39 Tsiteeri
Kui anduril endal plast irdus, siis see andur ei maksa eriti midagi. Kui juhtmepoolne ots, siis erinevaid VAG'ide pistikuid olen ma alati Forsist saanud.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 06.08.13 07:30 Tsiteeri
Tõukurid?
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 07.08.13 01:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Tõukurid?
Hakkab nii tunduma jah... Need raisad jäid vanad kuna olid korralikud... ja tundus,et eelmisel mootoril ka mingi aeg vahetatud ,aga ju siis mõni nendest sai otsa...
Samas vaatasin nad igatmoodi üle ei mingit halba märki... ( muidugi sai nad ennem paigaldamist ikka õlist puhtaks tehtud...
postitati 07.08.13 03:22 Tsiteeri
Ma pole endas ja teadmises kindel, kuid arvan, et töukureid kuivalt paigale ei asetata.
Auto: 6x4x4
postitati 07.08.13 06:59 Tsiteeri
Tõukurid hakkavad lagisema kõrgematel pööretel ja täislaksu andes. Siin on juttu pöörete maha laskmisest ja siis klõbisemisest. Üliväike tõenäosus on, et mingi "kaka" tõukuris ja õlisurve kõrvalt läbi laskmine ei lase tõukuril enam korralikult täituda, aga no kurjam ei taha kohe mitte uskuda.
PS! Need tõukurid ei maksa absoluutselt mitte midagi ja ühte tüüpi kasutatakse vist 75% tolle ajastu VAG toodangul, rääkimata uuematest lihtsamatest mootoritest :).
Rain573
Registreerunud 17.09.05
Kasutaja on foorumis
postitati 07.08.13 07:19 Tsiteeri
Kunagi juhtus selline asi, et üks kepsupolt ei olnud korralikult pingutatud...siis oli ka nii, et mingi pöördepeal oli väike kloppimine. Alguses oli seda vähem aga lõpuks hakkas juba väikse pöördepealt ka tulema. Siis tundus ka, et klapikambrikaane alt kuskilt tuleb see.
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 07.08.13 18:16 Tsiteeri
Kas v6 mootoril mingi õli klapp ei olnud kaanel taga osas mis ummistus suht kergelt ja jättis kaane kuivale?
Quattro.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 08.08.13 05:17 Tsiteeri
Klõbinat on kuulda ka gaasi andes alates 1500 põõrdest... tühikäigul klõbinat pole :)
Proovin esialgu teised tõukurid panna ja eks ole näha,mis edasi saab...
postitati 08.08.13 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim-s
Need õlirõhu klapid (või mis iganes nende nimed on) võid ka ülevaadata, nendest on foorumis juttu olnud, kus need v6-l asuvad.
Auto: 6x4x4
postitati 08.08.13 05:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Sama kogemus olemas, kui omanik usaldas, aga mina pärast kontrollisin.
Kusjuures, teema algataja räägib hetkel iseendast täielikult mööda. Äkki nüüd seletaksid teistele ära, KUNA siis reaalselt see lõgin/klõbin sisse tuleb. Teema alguses, et tuure maha lastes, nüüd ühtäkki pöördeid kergitades, kas viga juba vaikselt süveneb ka muudes situatsioonides? :P
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 08.08.13 16:08 Tsiteeri
Lõgin-klõbin tuleb kuskilt 1500 põõrde juurest sisse :) Kõige aktiivsem ongi see hääl just 1500-2000 põõret... peale seda võibolla on ka ,aga ma ei kuule. Tühikäigul helid puuduvad.... Gaasi maha lastes on ka kuulda seda 1500-2000 põõrde ulatuses... Kaaned said uued juhtpuksid,klapid,klapisääretihendid,tikkpoldid jne...
Ja see hääl ei ole terav.
rix30
postitati 08.08.13 16:29 Tsiteeri
No ma maadlesin sama asjaga ja kõik need variandid proovisin mis siin pakutud on.
Adolf Hitler!
Raika42
postitati 08.08.13 17:15 Tsiteeri
Sellest ajast kui mul 2.6 oli on päris palju aega juba möödas ja täpselt enam ei mäleta ka, aga meenub, et kunagi oli samasugune veider klõbin ja seda tegi (vist kõrvalistuja pool) mingisugune klapp mis oli vaakumi ja mingi kütusesüsteemiga seotud toru (vist kütusepaagi õhutuse) vahel.
Samamoodi sai taga aetud tükk aega, et mis koliseb..... Üllatavalt kõva hääl oli, mida see pisike klapp teha suutis.
postitati 08.08.13 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
See peaks tegema koguaeg vist klõbinat, aga selle tunneb kapoti all kiirelt ära, et sealt tuleb.
Siim-s
Auto: A3 8P
postitati 09.08.13 04:27 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Jah selle hääl on hoopis teine ja seda on eraldi kuulda... Nv tulemas viskan teised hüdrokad ja õlirõhu klapid peale :)
Ja kui need ka ei aita ,siis on mul mõistus otsas...
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 09.08.13 04:52 Tsiteeri
Tõukurid maksavad jah sõltuvalt tootjast ja müüjast 6-10€/tk, saab muidugi ka kallimalt ja nendega tõesti sõidab sisuliselt 2/3 VAG kontserni autodest. Muide, tean üht "mehaanikut", kes ajas tõukurid rahulikult kuivalt sisse ja ladus mootori kokku autol. Arvake kaks korda, kas oli mingit kasu sellest tööst või mitte. Igatahes, endal ühel A4-l (millega praegu peaks sõitma kasutaja m0cc) oli ka probleem tõukuritega, sai neid vahetada ja jätkas klõbisemist. Lõpuks Teemo juures (vist oli) olevat nad saanud asjale jaole ja selgus, et õlituskanalid olid kinni. Need puhtaks ja asi oli paremaks läinud. Ahjaa, see väike klapp, mis neil on, see istub klapikambrikaane all, nukkvõlli kõrval, pisike junn, nagu polti meenutab, auk keskel.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
