Pealkiri: A6 2,5 TDI ei käivitu (õhk) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1708)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 03.08.13 10:12 Tsiteeri
Tere
Sai ostetud 98a 2,5TDi automaat
sõitis korralikult paar nädalat, eile oli pikem sõit kõik korras, hommikul käivitus paariks sekundiks ja suri välja, nüüd imeb kuskilt õhku vahele, filtrisse minevates on kõigis õhk sees, filter eelmise omaniku poolt vahetatud, voolikud läbipaistvad
näha et mullid sees ja üles kütet ei tule
kas tegu on elektrilise pumbaga või mehaanilisega... mis viga
kas kuskilt käsitsi ei saa pumbata peale? olge kena aidake ruttu, autoga vaja sõit teha
NB! auto asub viljandis vb mõni spets saaks tulla ja nõu anda (saab vaev tasutud)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 03.08.13 10:26 Tsiteeri
Ega eelsoojendusküünalde märgutuli (spiraal) ei vilgu? Kütust tõmbab üles kõrgsurvepumbas olev etteandepump, sellega probleeme tavaliselt ei ole, pigem ikka torustiku/ühendustega/filtri/tagasivoolu ülesurveklapi vmt probleemiga tegemist.
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 03.08.13 10:28 Tsiteeri
eelsüüde ei vilgu kustub, vahest on sõites vilkunud ja siis kustub
kuidas seda küttesüsteemi on kõige parem õhutada?
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 04.08.13 17:11 Tsiteeri
sai eile õhutatud ja jamatud... läks käima aga õhulekke kohta ikka ei selgunud, paagist filtrisse pealevool korras, sealt ei mullita, peale küttefiltrit tulevad mullid sisse (suured ca 4cm diameetriga, näen sest torud läbipaistvad), kui filtrist etteande/kõrgsurvesse läheb siis sealt edasi tuleb sisinal tagasivoolu nii jubedalt hapnikuga rikastatud kütet, et kõik mullitab kui segane. Mootor töötas normaalselt, täan jälle enam ei käivitanud. Rohkem ise ei hakka nikkuma kuni ära tapan.
Vajan TARTUS normaalset meest kes aitab auto tööle saada, vaeva tasun 55635466 helistage kiirelt vaja abi
üldse kuna oman esimest diiselautot siis vaja kellegi nõu auto kohta ja soovitusi mida teha, sest viga tekkis üleöö ja auto sõitis/käivitus kui kellavärk
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 05.08.13 13:14 Tsiteeri
korras, tegin vastavalt foorumikasutaja (inimene kes elab Tln-a ligidal) soovituste järgi, vahetasin filtri ja kütusevoolikud,kallasin filtri täis ja pihustid kergelt lahti 25sek käiasin, pihustid kinni ja hüppas käima (jälle poolepöörde loom) õhumulle ei ole... super tänud kogu audifoorumi diislimeestele
lasin igaks juhuks ka diagnostikast läbi... veateade paagiandur... öeldi et sellel põhjsuel pidi vilgutama eelsüüte tuld... muid erroreid ei olnud... kui oluline on see probleem?
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
