Pealkiri: A6 C6 09 vahelduv undav heli (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4388)
HangOver
postitati 02.08.13 21:38 Tsiteeri
Täheldasin peale seda kui auto ostsin, et miski imelik undav heli käib vahel läbi kui rooli pöörata sõidu ajal. Ilmneb kuskil poole ringi peal ja siis kaob ära ja just väikesel kiirusel 20km/h . Kohapeal pöörates ei kosta midagi kui keerata, ainult vaikselt sõidu ajal näiteks parkides. Roolivõimu õli normis ja ei leki ega kao. Heli on päris sarnane sellele kui sõidad maanteel krobelisele turvaribale mis üles äratama peaks kui juht magama jääb. Roolivõimupump kui hakkab undama teeb teistsugust häält minu mäletamist mööda. Hoolduses käisin siis muidugi midagi kontrollida ei saanud, sest viga ju kunagi pole kui kohale jõuad :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.08.13 22:03 Tsiteeri
Kulunud veotelje ots saab teha näiteks sellist undavat krudinat aga seda pigem välja keeratud ratastega. Reeglina on seda siis kuulda juba ka siis kui väljakeeratud ratastega vaikselt kohalt ära hakkad sõitma.
Undamist tekitab tihtilugu muidugi ka rattalaager ja selle valjenev undamise heli kurvis on üks tunnuseid.
HangOver
postitati 02.08.13 22:29 Tsiteeri
Tean kokkupuudest elus mis häält teeb rattalaager ja mis häält veovõlli ots, roolivõimupump, aga see ei ole ühelegi sarnane kahjuks, sest on palju madalama häälega. See on väga madalatooniline undamine ja ilmneb ainult kiirusel 20-30 km/h vms. Hullemaks pole 3 kuuga läinud, hakkas lihtsalt huvitama, äkki kellegil samad sümptomid olnud.
tl470487
aeg maha
postitati 02.08.13 23:15 Tsiteeri
Võibolla sisemised(?)
See teeb muidugi asja kummaliseks jah, kui 30km/h hääl kaob.
Manual/automaat - on see mingi kindla käiguga kuulda? Kas ka tagurpidi?
http://www.upload.ee/image/3487375/veotelg.jpg
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 03.08.13 00:13 Tsiteeri
Kas on mingi seos piduritega, näiteks kui vajutad / ei vajuta piduripedaali, siis annab selle häälega nö mängida ehk esile kutsuda?
HangOver
postitati 06.08.13 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Ei anna seda esile kutsuda ja tuleb lambist vahest väikestel kiirustel keerates. See heli on koguaeg olnud kui AC ON , sest selle ilmaga ei kannata ilma sõita. Katsun pihta saada kas tuleb ka esile kui AC OFF. Kahtlustan, et kondiga kuidagi ikkagi seotud ja väikestel pööretel võtab rooli keerates vahest miskipärast undama.
Raul.P
Registreerunud 26.12.12
Auto: Audi 80 B4 2.0 85Kw
postitati 07.08.13 07:31 Tsiteeri
Rattalaagrit on lihtne välistada, tõsta sellepoolne ratas üles, kust heli tuleb, siis pane näpp vedru peale ja aja ratast ringi, kui vedru põriseb, siis on rattalaager vigane, kui ei, siis on laager korras. Kui ei ole kindel, siis tõsta mõni teine ratas ka üles ja vaata kas erinevus on sees või mitte.
postitati 07.08.13 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Raul.P
No ei ole 100% ju nii, muidu oleks alati laagri vea tuvastamine lihtne, alati on hunnik erandeid, eriti veel kui probleem end harva ja teatud tingimustel ainult avaldab.
Raul.P
postitati 07.08.13 07:39 Tsiteeri
Olen seda väga palju kordi kasutanud ja ise võin olla täiesti kindel selles. Rattalaagrit kontrollitakse ka maanteel sõites, aga nii mõnigi kord pole niimoodi viga üles leidnud, vaid kasutanud esimest võimalusr ja siis olen vea üles leidnud, muidugi on erandeid, aga mis veel pähe tuli, et kas rattalaagri polt/ mutter on kindel, on sellega ka probleeme olnud, siis tekib tavaliselt kragin, kui polt või mutter lahti on.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 07.08.13 08:02 Tsiteeri
Kusjuures mul tekkis enda 2007a masinal täpselt sama asi kevadel. Kohapeal polnud midagi, kuid väiksemal kiirusel pöörates tuli heli sisse. Esimene asi oli ka muidugi roolivõimu kahtlus, kuid selles asi polnud. Teeninduses asja näidates oli muidugi Murphy seadus ja viga ei esinenud(nii 2 korda).
Maha müüsin ma ta sama asjaga, siis selgus, et pidurivedelikus oli 50% vett, kas selle vahetus vea eemaldas, seda ei tea.
Veovõlli otsad ja laagrid olid korras.
Viga esines mul ka tagurpidi aegajalt.
HangOver
postitati 17.08.13 09:57 Tsiteeri
Update niipalju, et ka ilma AC-ta, mitte alati, pidureid puutumata ja just siis kui hakkad liikuma ja keerad rooli 0 asendist. Kestab ca. 2 sek ja seejärel enam uuesti esile kutsuda ei saa.
KuldarA
postitati 18.08.13 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Kas Sa oled muidu pidurivedeliku kontrollinud sest see oli mul põhjalikku kontrolli tehes ainuke asi, mis normis polnud, vahetust proovida ei jõudnud.
HangOver
postitati 19.08.13 22:17 Tsiteeri
Ma ei ole seda küll kontrollinud, aga hiljuti sai vahetatud klotsid ja usun, et pandi normi. Ma muidugi ei leia ühist joont, et miks peaks olema seotud omavahel rooli pöörates pidurivedelik ja pidurite töö, aga mine tea, vaatab üle.:)
KuldarA
postitati 20.08.13 16:14 Tsiteeri
Ma ka ei leia, aga teades, millega tegu, siis seal muud moodi ilmselt ei leiagi viga, kui erinevad asjad läbi proovida ja vaadata, mis saab, olgu nad nii loogilised kui tahes.
HangOver
postitati 26.08.13 08:54 Tsiteeri
Ahjaa, meenus, et pidurivedelik sai vahetatud koos klotsidega 9000km tagasi. Hetkel max peal tase nagu kontrollides selgus. Seega välistaksin selle.:(
KuldarA
postitati 26.08.13 09:03 Tsiteeri
Siis ei oska midagi pakkuda. Rehvides ka ei saa asi olla, kuna tegi mul nii talve- kui ka suverehvidega.
Kuigi ühine joon on see, et mul tekkis see mõni aeg pärast ketaste-klotside vahetust.
A128
Registreerunud 28.06.05
Auto: A4 3,0q
postitati 26.08.13 10:16 Tsiteeri
Mul on täpselt sama probleem b6 A4-l, esineb väikestel kiirustel ja pöörates. 2a. jooksul ei ole viga välja tulnud, töökodades ei ole osatud midagi öelda.
Mulle tundub, et viga ilmneb kindlas pööretevahemikus nii 1200-1800.
Klotsid kettad on vahetatud, erinevate rehvidega sõitnud, kõik vedelikud vahetatud.
HangOver
postitati 26.08.13 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: A128
Ega sul õhkvedrustus ei ole?
KuldarA
postitati 26.08.13 17:17 Tsiteeri
Mul olid tavalised S-line vedrud, seega see ei mängi rolli ma arvan.
HangOver
postitati 26.08.13 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Välistatud:
Õhkvedrustus, pidurid, roolivõim :D
Seda heli peab igatahes põhjustama mingi osa mis koormuse suurenedes hakkab tugevalt undama paariks sek.
A128
Auto: A4 3,0q
postitati 27.08.13 05:25 Tsiteeri
Õhkvedrustust minu teada b6-le ei pandud. Ma kahtlustan ikka veidi roolivõimu või võib viga kuidagi kliimasiduriga seotud olla?
HangOver
postitati 27.08.13 17:41 Tsiteeri
KuldarA ja A128 - kas selline asi on(oli) ka vahel, et peale liikuma hakkamist ja rooli peaaegu esimese ringini keerates on tunne, et rehvid nagu veereksid krobedal pinnasel, ehk siis veeretakistuse tunne, küll väga kergelt, on roolis tuntav. Ilmneb peamiselt mõni aeg enne seda kui undav heli korraks tekib. Ei oska paremini kirjeldada kuid kui ka on, siis tunnete anomaalia kirjelduse tuttavana olevat :(
KuldarA
postitati 28.08.13 06:35 Tsiteeri
Sellist asja küll ei mäleta, kohapeal pöörates oli teatud pinnastel küll selline iseloomulik ragin vms, mille kohta oli siin foorumis ka kuskil juttu.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
