Pealkiri: A6 turbo kaitsmed (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1215)
metsamees99
Registreerunud 22.07.13
postitati 02.08.13 05:42 Tsiteeri
A6 turbo kaitsmed
Kas keegi oskab öelda kas turbol on ka omaette kaitsmed kuskil? Kui jah, siis kus ma nad leida võiks.
Audi a6 2005 (c6) universaal 3.0 TDI 165kw.
yanekk
postitati 02.08.13 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: metsamees99
Mida see turbo kaitse siis tegema ka peaks, kui see oleks olemas?
Best ET 12.08 :)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 02.08.13 09:26 Tsiteeri
Enne kui kaitsmeid otsima hakkad võiksid probleemist rääkida sest kaitsmed sellel autol üldiselt viimane probleem :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.08.13 10:24 Tsiteeri
Sellest võib abi olla: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_325.pdf
metsamees99
postitati 02.08.13 11:08 Tsiteeri
Mul näitab mingit elektriviga kogu aeg, aga ma ei saa aru millest see tuleb. Turbole tehti täis hooldus (varem ei liikunud hoob ilusti), nüüd nagu liigub, aga viga ikka sees.
P3348 (teine nr 013128) - veakood.
Kaitset mõtlesin lihtsalt ise, et äkki võib asi nendes olla. Aga samas kui vool taga vist on, peaks kaitsmete vea välistama?
tl470487
aeg maha
postitati 02.08.13 11:36 Tsiteeri
Viga võib ka kaitsmes olla aga antud juhul ka juhtmestikus või juhtmoodulis endas.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19804/P3348/013128
KuldarA
postitati 02.08.13 12:18 Tsiteeri
Võib kaitse olla küll jah.
metsamees99
postitati 06.08.13 09:51 Tsiteeri
Ilmselt viga siiski aktuaatoris. Kas keegi oskab öelda, et kas seda võimalik parandada ka on või lasta kuskil korda teha ? või tuleb siiski uus osta?
või kui kellegil müüa, siis võib ka teada anda.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
