Pealkiri: A4 2001 õhulugeja (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1029)
puhv
Registreerunud 01.04.13
Auto: Audi A4 B6 2.0
postitati 01.08.13 19:17 Tsiteeri
A4 2001 õhulugeja
Tere,
alustan autost - A4 B6 bensiin ja vabalthingav. VCDS näitab veakoodi numbriga 17536 (long term fuel trim - system too lean bank 1 - veakoodi tõlgendus mälu ja guugli abiga, veakoodi nr kindlasti õige), sümptomiks kollane mootori kujutis tablool, mis kuidagi ära ei kao. Tänaseks päevaks vahetatud küünlad, lambda, katalüsaator ja õhufilter (osa neist eelmise omaniku poolt), lisaks on erinevatel etappidel veakood kustutatud, kuid ilmub üsna kiiresti tagasi. Kuna auto suhteliselt hiljuti minu kasutuses, siis ei oska kommenteerida võimsuse kadu jms, aga kui see kollane tuluke välja arvata, töötab masin minu pilgu läbi ideaalselt. Guugeldamine annab vähe vastuseid. Kas peale MAF-anduri (õhulugeja) põrumise oskab keegi veel mingit lahendust pakkuda? Mainin veel ära, et eetriga esialgu piirkonnas lekkeid ei leitud.
Ette tänades,
Puhv
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 01.08.13 20:17 Tsiteeri
MAF, Lambda või pritse.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17536/P1128/004392
Vaata ka see: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info
puhv
postitati 02.08.13 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Suured tänud info eest! Jõudsin ka ise vastavalt lehelt läbi käia, kuid teiste lehtede seas ei eristunud ross-tech'i oma kuidagi ja nii ta tähelepanuta jäi.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
