Pealkiri: A4 1.9 TDI 2007 ei lähe käima- KORRAS (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1240)
upex
Registreerunud 01.08.13
postitati 01.08.13 08:44 Tsiteeri
Nimelt jätsin eelmisel õhtul auto seisma ja enam hommikul ta käima ei läinud. Paagis küttepump ei löö kütet filtrisse kah, kaitsmed kontrollitud, voolu tuleb kaismesse süüte sisse keeramisel 7,8 volti, ei tohiks vist niivähe küll olla!
Sai juhe ka taha visatud ja näitab veakoodi:
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Äkki oskab keegi aidata!
upex
postitati 05.08.13 14:24 Tsiteeri
Kui kellelgi on sama mootoriga auto aju prooviks laenata, siis andke palun teada, võiks asuda Tartu ümbruses!
Mob:51983975
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 05.08.13 19:21 Tsiteeri
Sain ma õigesti aru et lihtsalt ei lähe käima aga starter mootorit ringi ajab?
Minul oli selline juhus, et õhtul auto seisma ja hommikul enam käima ei läinud. Akul oli üks pott lühisesse läinud ja voltmeeter näitas ainult 10,5 volti akult. Starter ringi vedas ja bensiinimootori oleks sellise kiirusega vist isegi käima saanud aga diislile jäi väheks.
upex
postitati 12.08.13 08:33 Tsiteeri
Oli aju enda viga, tarkvara kõik segamini ja uut ei lase peale panna, tuli lihtsalt aju välja vahetada!
postitati 12.08.13 22:04 Tsiteeri
Võid vana mulle anda, ma saan sellest asja veel :)
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.08.13 22:29 Tsiteeri
Hmmm, kas tõesti aju saab nii siis läbi minna, et jätan auto seisma ja siis lambist enam käima ei lähe? Ma ei tahaks kül hästi uskuda. Või kui see tõesti nii on siis mis sellise asja põhjustada võib?
postitati 12.08.13 22:55 Tsiteeri
Praktikast - tavaliselt on põhjuseks kas veekahjustus või siis mingisugune elektrisüsteemi rike, mis ülepingega ajus esimese kaitseliini välja lööb.
Üldiselt on Boschi ajud üsna töökindlad, aga kui auto tootja selle ajukarbi lageda taeva alla paneb ning silikoon kunagi saba annab, siis on tulemus käes.
Samas hüsteeriaks pole põhjust :)
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
