Pealkiri: a4 tagakojamees (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1472)
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 26.01.05 20:22 Tsiteeri
a4 tagakojamees
Algul jäi poolele teele seisma ja siis läks lõpuni, nüüd suri päris maha. Mis kõige tõenäolisem on? Kas relee on ka kuskil, või peab mootorit kahtlustama? :(
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.01.05 20:45 Tsiteeri
kõigepealt kontrolli kaitset, kui terve, siis võta mootori küljest pistik lahti ja kontrolli algatuseks kas vool tuleb peale. Süütega peab tulema must/kollasega juhtmele toide ja pruun on mass.
anttix
Registreerunud 31.01.05
postitati 31.01.05 20:02 Tsiteeri
Teine variant on see ,et sul vee "pritsimise" voolik seal kojamehe mootori ligidal katki, seetõttu asi roostes. Voolikut müüakse ka eraldi (vähemalt a6 jaoks). Hiljem õlita mootor ilusti ära ja kärab veel aastaid. :-)
kaiz
postitati 01.02.05 17:57 Tsiteeri
Tänud, hakkan uurima. Veepihusti liikus küll miskit aega nagu omasoodu. ;)
Aga ega ei leiagi, et tagakojamehel oleks (eraldi) kaitset.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 17.10.09 08:52 Tsiteeri
Endal hakkis tagakojamees just tagasi tulles, lahenduseks oli mootori laialikiskumine ja seal suure ümmarguse hammasratta all olevate kahe klemmi ülespoole painutamine. :)
cyrus
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi neli
postitati 05.01.10 20:35 Tsiteeri
Tere,
Tekkis olukord, kus tagakojamees ei jää enam seisma ja töötab vahetpidamata.
Kas on kuidagi võimalik kontrollida, kas mootor on terve? Diagnostika ütles, et kojameheni viiva pistikuni on kõik korras, elektrik jälle väidab(püüdis mootorit parandada), et kusagil lülitis on viga. Teist autot võtta ei ole, kus saaks katsetada.
Autoks on 2002 A4 avant.
Mina näiteks ei saaks enam öösel rahulikult magada, kui mootor õli võtaks.
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 05.01.10 21:53 Tsiteeri
Ma arvaks ka et lülitis mingi kala. Nii kui süüte sisse keerad hakkab vehkima või?
cyrus
Auto: Audi neli
postitati 05.01.10 22:01 Tsiteeri
Jah, täpselt nii teeb.
cyrus
Auto: Audi neli
postitati 07.01.10 10:52 Tsiteeri
Kas tõesti keegi ei oska öelda?
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
