Pealkiri: A6 1.9tdi temp näidik (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1103)
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 31.07.13 18:04 Tsiteeri
Asi selles, et temp näidik näitab pidevalt et auto läheb keema sõidu ajal. Natuke sõidad, läheb ise ilusti 90'e peale.
Mitu korda kinni pidanud ja arvanud et keeb kuigi vahest ei jõua mootor soojakski minna kui spidoplokis juba karjub.
Kliima kaob ka ära tagant, kui ta armatuuris karjuma hakkab.
Iseenesest ei välista et keebki, aga siis peaks ju koguaeg keema minema, mitte kuidas kunagi.
20000km tagasi sai vahetatud kõik rihmad, pingutid, rullikud, veepump, termostaat, tempi andur. Jahutusvedeliku tase koguaeg stabiilselt maximumi peal ja survet ei tundu ka olevat süsteemis.
Vag com vigasi ei näita kuskil.
On kellegil mingisuguseid ideid?
xemm
postitati 05.08.13 17:12 Tsiteeri
on kellegil mingit mõtet?
peab vist teist tiiru tempi andurit vahetama
marzer
Registreerunud 20.09.11
Auto: A6 C5 Avant 1.9tdi
postitati 05.08.13 19:30 Tsiteeri
Vaata, mis vag-com hommikul enne käivitamist mootori temperatuuriks näitab. Kui on sama, mis väljas, siis peaks andur korras olema.
xemm
postitati 03.01.14 18:59 Tsiteeri
Minupoolest võib teema lukku panna. Probleem oli vigases spidoplokis.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
