Pealkiri: Audi a4 b5 1,8tq blowoff (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1595)
L.s
Registreerunud 17.03.12
Auto: Audi A6 avant
postitati 31.07.13 08:48 Tsiteeri
Kas audi a4 b5 1,8tq annab panna blowoffi vahele või hakkab ta segama õhukulu ja ajab liiga rikkalikuks kui laseb üleliigse rõhu atmosfääri?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 31.07.13 08:52 Tsiteeri
Saab panna aga ma olen aru saanud, et stock mootoriga ta korralikult tööle ei hakka ja mingit kasu tast pole pigem kahju.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 31.07.13 08:54 Tsiteeri
Ok igaks juhuks veel täpsustan et tegu on 110kw turbo mootoriga siis peaks seda ülespoole timmima et saaks korralikult tööle?
ragnara
postitati 31.07.13 09:12 Tsiteeri
Kasuta mingit sportlikumat õhufiltrit(mitte koonus) ja bybass mõne edevama vastu ja peaksid juba õrna heli kuuldavale saama. Blowoff teeb sul asja aeglasemaks.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 31.07.13 09:13 Tsiteeri
Ok...suur tänu abistamast:)
ragnara
postitati 31.07.13 09:20 Tsiteeri
Oota õhtuni enne kui tegutsed ehk keegi palju kogenum tuleb parema ideega välja.
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 31.07.13 09:25 Tsiteeri
egas ei plaaninudgi kohe minna tegema uurisingi sellepärast et kas kunagi hiljem tasub hakata jamama või mitte:)
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 02.08.13 12:11 Tsiteeri
Kui tahad häält siis kasuta näiteks Forge metallist By-passi ja Jõujaam siin mingiaeg pakkus pmst Off-Road tingimusteks mõeldud K&N koonuseid, mis ideeliselt peaks meie tingimustes töötama. Forge by-pass tahab samuti ca iga kahe aasta tagant määrimist saada, muidu hakkab lekkima/kinni kiiluma. Minul on vähe teise softiga(kõrgema rõhuga 1.8T), forge klapp ja k&n koonus. Ilus kuulata.:)
L.s
Auto: Audi A6 avant
postitati 02.08.13 12:30 Tsiteeri
Suur tänu nõu ande eest.....kui ma nüüd uuesti mootori kokku saan siis hakkan uurima juppe:-)...
postitati 02.08.13 13:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Tamar
By-Pass suunab selle läbi õhulugeja tagasi õhuvõttu
Kõik muu on õige, aga läbi õhulugeja tagasi küll midagi ei suunata. Vaata natuke enda autot kapoti alt ning seda, kuhu siis tegelikult bypass jookseb.
Tegelikult on nii, et õhk suunatakse turbo ette ning kogu asja mõte võrreldes blowoffiga on see, et läbi õhulugeja üks kord läbi käinud õhk sealt teist korda enam läbi ei läheks.
Kogu selle koonustega, blow offidega ja forge bypassidega jebimine on minu arust lasteaia teema. Umbes samasse auku, nagu 1.6 esiveole hakata mingit body kitti peale aretama.
Kui tahad jõudu saada autost, siis kõige paremini peab just nimelt 710N membraaniga Boschi bypass, mitte aga forge, mis mõningal määral lekib ja oma kolvi kaalu tõttu aeglasemalt avaneb...
Samuti on stock õhuvõtt oluliselt parem suvaliselt kapoti alla visatud koonusest, kuna võtab õuest külma õhku, mitte ei ime kapoti alt kuuma.
Ehk siis soe soovitus - kui auto jõudlus on vähegi oluline, siis jäta originaal süsteem.
postitati 02.08.13 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Üleliigne rõhk suunatakse väljalaskesse, mis siis hoiabki turbot koguaeg pöördes.
Audi Umluft?
Täiesti teemast mööda, kuid algne mõte on hea.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 03.08.13 08:15 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kui tahad jõudu saada autost, siis kõige paremini peab just nimelt 710N membraaniga Boschi bypass.
Mis selle bypassi tootekood on? Ilmselt siis tegemist legendaarse TT bypassiga?
E: 06A145710N
alexnurp
Registreerunud 05.12.08
Auto: 20 vt
postitati 04.08.13 07:56 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=69966
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
