| Lehekülgi: 1 2 3 |
Lee5
Registreerunud 03.09.11
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 30.07.13 18:10
Teostab keegi Audi A6-le 2007 a. Dünaamilist õlivahetust mõistliku hinnaga???
Audi A6 2007 avant vajab automaatkäigukasti õlivahetust. Kas keegi teostab seda inimliku hinnaga?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 30.07.13 18:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: Lee5
Audi A6 2007 avant vajab automaatkäigukasti õlivahetust. Kas keegi teostab seda inimliku hinnaga? |
Mis on mõistlik hind? Mõni asi maksabki nii palju, kui ta maksab. Nagu ka auto puhul - odavalt saad mingi parsa, kuid sama auto natuke kallimalt juba
korralikuma isendi. Sama on ka remont ja hooldustöödega - kuskilt peab selle odavama hinna puhul järeleandmine tulema - tavaliselt on see just
kvaliteet ja dünaamilise õlivahetuse asemel tehakse lihtsalt õlivahetus. Dünaamilise puhul on juba see läbilastav õlikogus piisavalt suur ja õli hind
ka üsna suur, et väga odavaks seda ajada ei saagi.
Aga www.flameko.ee / www.forss.ee
Lee5
postitati 30.07.13 18:43
Ex ta kipub nii olema jah!
Võtsin Flamekost Hinnapakkumise nüüd ja ka pool aastat tagasi ja hind oli märgatavalt muutunud!
Mõtlesin, et uurin äkki on tekkinud vahepeal spetsialiste, kes teostab Dünaamilist õli vahetust!
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 30.07.13 18:49
Otsi,foorumis veel kasutaja kes pakub seda teenust.
mtaudi
postitati 30.07.13 18:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
Otsi,foorumis veel kasutaja kes pakub seda teenust. |
Näiteks kasutaja R129
Ehk otsimise peale leiab veelgi, aga tema ka teab, mida ta teeb ja tunneb ka nende kastide hingeelu ja ei vääna mingit ulmet Sulle, kui kastil peaks
ka mõni viga küljes leitama.
[edit] On küll Tallinnast mõnevõrra kaugemal, kuid kui arvutada see natuke kütust hinnavahest maha, siis on ehk ikka tunduvalt odavam, kui mõnes
suures töökojas teha - aga küsi pakkumist. Kui kastil muid probleeme ei ole, kui ainult korraline hooldus, siis vast koos selle sõiduga ikka odavam.
postitati 30.07.13 18:58
http://foorum.audiclub.ee/member.php?action=viewpro&member=R129
Kasutaja R129 teeb seda ja ma arvan, et parim eestis. Minutaada nemad esimesed kes hakkasid seda teenust pakkuma eestis. Mina pole midagi halba
kuulnud ja mittu kasti seal ellu ärganud. Saad head infot õlide kohta mis õige ja softiuuenduse ka kui vajalik.
Lee5
postitati 30.07.13 19:14
Tänud teile, kes viitsisid vastata ja nõu anda! Loodan, et saab lõpuks tehtud mõistliku hinnaga.
Oskab keegi ka tagajärgedest rääkida, mis on põhjustatud õli mittevahetamise tõttu???
Terv.
-Mario-
mtaudi
postitati 30.07.13 19:30
Oleneb suuresti, kui pikalt on vahetamatta, kuid ma arvan, et Sa parem ei taha teada - parem ära vahetada ja võibolla ka kasti diagnostika
kontrollimaks korrasolekut, kuid kui praegu sõites kõik ok on, siis lase see ära teha.
Eks seal juhtuvad sarnased ilmingud, kui mootoris halva ja/või vahetamatta õliga - liigne kulumine ja sellest tekkinud vead.
MA45
Registreerunud 19.06.13
postitati 31.07.13 13:37
Teinekord kui vaja uurida mingi töö maksumust, siis kasuta lehte www.päring.ee. Seal ka teenuste päringud võimalik. Kasutasin seda kliimaseadmete
täitmise töö tegemiseks. Sain piisavalt pakkumisi ja asja korda. Proovida võib. Ega isegi ei uskunud asjasse aga toimis
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 31.07.13 16:41
Sai ka seal Kadrinas nii profilaktika mõttes kastile õlivahetus lastud teha ja jäin väga rahule nii hinna kui tööga. Kui enne kast vahetas normaalselt
käike siis peale vahetust kohati ei saanud arugi millal käiku vahetab.
Quattro.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 31.07.13 16:53
Keegi võiks mingisuguse hinna ka välja kirjutada siis vähemalt on mõnedel teistel lugejatel aimu kui palju selline nali maksama läheb/võib minna.
Uss
postitati 31.07.13 17:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: karly
Eks ta sealt 200-300 vahelt algab, aga erinevatel kastidel väga erinevad hinnad.
Quattro.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 31.07.13 18:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: Uss
Eks ta sealt 200-300 vahelt algab, aga erinevatel kastidel väga erinevad hinnad. |
Ma pole kuulnud et c6-l keegi 200 õli vahetaks. Vb vasja kuskil kuuri taga ainult... Mul läks 400 kadrinas. Samas pole minu autol vast vahetatud varem
ja oli väga suur värin madalatel pööretel, mis nüüdseks kadunud. Käiguvahetus väga arusaamatu ja üli mugav sõita
Life is tough.
Heyhey
Registreerunud 18.01.13
Auto: audi A6 C6
postitati 31.07.13 18:13
Niipalju kindlasti ei ole!
real-illusion
postitati 31.07.13 18:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: Heyhey
Niipalju kindlasti ei ole! |
Äkki uurid enne maad???
Vaatasid ka, mis autoga tegu?
Tead üldse midagi asjast?
Võin ka arve välja otsida, kui vaja!
Lihtsam sul kasutajale r129 kiri saata ja küsida natuke asjast!
Life is tough.
Uss
postitati 31.07.13 18:20
Ega ma üteldki, et see C6 hind oleks, sellepärast ei ütlegi keegi hindasid kuna need nii erinevad on erinevatel masinatel. Nt. 5hp19 kasti õli peaks
selles vahemikus vahetatud saama, ehk ka 5hp24 kastil.
Quattro.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 31.07.13 18:24
Minu c5 läks käigukasti ja deferentsaalide dünaamilineõli vahetus 320 raha Kadrinas,mina rahul.Kui soov odavalt saada siis tavaline õli vahetus 200
raha.
real-illusion
postitati 31.07.13 18:25
selles vahemikus vahetatud saama, ehk ka 5hp24 kastil. |
Üldjuhul jah võib neid hindasi olla väga erinevaid. Ise vaatasin, et teema 2007 a automaadiga ja siis selles suhtes kirjutasin.
Life is tough.
Lee5
postitati 31.07.13 18:32
Jah ega paljud seda Dünaamilist õlivahetust ei teostagi.
Aparaadid ise on juba kallid ja õli on see, mis selle hinna kõrgeks ajab ja kuna siis saab kõik kätte siis läheb õli palju-kuni 13 liitrit!
Aga kui küsida erinevatest kohtadest siis on hinnad ikka erinevad ja ka õlid on ka erinevad mida pakutakse!
Terv.
Heyhey
Auto: audi A6 C6
postitati 31.07.13 18:36
Endal mul 2007a audi A6 sedaan 2,8 multitronic kastiga ja küsisin just forsist väikese hoolduse kohta kus tehakse järgmised tööd ..
piduriõli ja käigukasti õlivahetus ning hunnik filtreid ja muid vidinaid ja hinnaks ütlesid kokku tööd ja varuosad 290e!
real-illusion
postitati 31.07.13 18:41
piduriõli ja käigukasti õlivahetus ning hunnik filtreid ja muid vidinaid ja hinnaks ütlesid kokku tööd ja varuosad 290e! |
Siin kohal huvitaks väga palju multitronicule ka õli läheb. Kujutan ette, et sinna läheb kõvasti odavam õli ka. 6hp käigukasti õli vahetus on paraku
kallis...
Life is tough.
Lee5
postitati 31.07.13 19:15
Minu meelest olen kunagi Forss-ist küsinud pakkumist ja nemad ei teosta Dünammilist õlivahetust, kus siis kõik õli kätte saaks!!!
mtaudi
postitati 31.07.13 19:24
Sul on vananenud info - küsisin personaalselt töökoja juhataja käest ja nüüd on neil seadmed selle jaoks olemas. Uutemate autodega enam muud moodi ei
saagi ja Forss oma töökoja laiendamise käigus päris kõvasti investeerinud, et ka käesoleva kümnendi autodega nad hätta ei jääks. Küsi julgelt
pakkumist ja ka seda, mis selle töö käigus ära tehakse. Uuendustega koos on neil ka nüüd eraldi meistrid tööl, kes Su küsimustele valmis vastama on.
Lee5
postitati 31.07.13 20:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
Tänan informatsiooni eest!
Uurime järgi, mis hinnaga pakutakse teenust!!!
Terv.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 31.07.13 23:42
Autohoolduses dünaamiline käigukastiõlivahetus läks mul 498€+km ehk 600€ (ca 2012 kevadel)
Hind sisaldas kõike vajalikku (õlid, pesuõli jms) ja ka proovisõitu.
Õli olevat väga must olnud (aga ise ei näinud õli) ning teostatud sai see ~120 000km peal (esimene omanik ning läbisõit 100% õige). Seda siis Eestist
ostetud 2007a 3.0tdi 6-käigulise automaatkastiga mudelil, mis saanud 50% Tallinna linna ja 50% maanteed. Eks Eesti oludes ole linnas käigukastil tööd
palju (ise arvan et Saksa baanide peal 300k km lastud isenditel võiks sama must olla õli, kui Eestis 120k).
| Lehekülgi: 1 2 3 |
