Pealkiri: 2.0 85kW asendamine 2.3 98kW B4 kerel (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 930)
Kusma
Registreerunud 03.03.11
Auto: Audi Coupe 2.0 85kW 1992.a
postitati 30.07.13 06:30 Tsiteeri
Tekkis selline huvitav mõte, sest paljud räägivad, et pidi sobima peaaegu 1:1. Vastab see tõele ja kas tasub vahetamist?
Vahetada oleks vaja veel kütusepump ja pritsungisüsteem, mille saaks vast koos mootoriga kaasa.
Mis veel vahetust vajab? Jahutus istub samuti üks-ühele? Juhtmestiku einevusi on?
Tean juba siis eos, kas mõte maha laita või mitte.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 30.07.13 10:50 Tsiteeri
Minu silmis oleks see vahetus sama mõtekas kui asendada vana R5 diisel V6 hitleri kättemaksuga. Jahutus erinev,radikad erinevad ning juhtmestik oli minumeelest ka erinev. Pigem pane 2.8 v6 peale kui tahad minekut. Loe neid 2,3 kohta postitusi ning enda kogemuse põhjal 2.8 oli tunduvalt parema minekuga ning kütusekulu erinevust ei täheldanud.
Kusma
postitati 30.07.13 11:54 Tsiteeri
Seda ma teada tahtsingi. Suur tänu. Seega ei ole mõtet vahetada ja jään ikka R4 juurde. :)
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
