Pealkiri: Audi A6 C5 uue summuti hind (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2476)
SamsungS4
Bännitud
Registreerunud 28.07.13
Auto: Quattro
postitati 28.07.13 21:46 Tsiteeri
Oskab keegi öelda palju võiks maksta uus summuti audi a6 c5 mootoriga 2.8 ?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 29.07.13 05:18 Tsiteeri
Algselt postitas: SamsungS4
Esiteks on küsimus VÄGA vales kohas. Ja teiseks oleks väga vaja teada, millise kerega auto on, mis aasta ja mis veoskeem.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 29.07.13 09:46 Tsiteeri
Sedaan c5 kerega 1997 aasta auto. Mootor on 2.8 v6 142 kw automaat 4 vedu.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 29.07.13 09:53 Tsiteeri
www.autohooldus.ee
www.forss.ee
www.ladu24.ee
jne jne jne
Ühesõnaga me võime siin kohvipaksu pealt umbes pakkuda, aga kiirem vastus tuleb kui küsid hinnapakkumise või otsid e-poest.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 29.07.13 10:55 Tsiteeri
Mul igav, vaatasin järgi tööjuures sellele autole summutaja hinna AUTOMEISTER AS lehelt siis.
Kas sul on vaja tervet summutajat koos katalüsaatoritega? Kui jah, siis ole valmis VÄGA suureks väljaminekuks. Kui ei, siis tee selgeks, milliseid osi vaja on.
Täispika hind (WALKER):
Katalüsaator 756€ x 2tk= 1512€
Keskmine summuti 112€
Tagasummuti 122€
KOKKU: 1746€ + pihutäis kinnitusklambreid. Uuri välja, mis täpselt läbi on, siis saab edasi uurida juba.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 29.07.13 12:47 Tsiteeri
Pütt pidi läbi olema ja selle tagajärjel summuti plöriseb vms.
KuldarA
postitati 29.07.13 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Tagasummuti 122€
Ehk siis üks neist. Uuri järgi või lase seal ära vahetada, kus Sulle öeldi seda.
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 29.07.13 15:38 Tsiteeri
Pakun et üks või mõlemad katid on hoopis seest kas pool või päris tühjad ja sealt see lärin tuleb.Originaalid keraamilised ja noh quattroga ikka vahest suudetakse põhjaalune lund täis sõita nii et rattad ripuvad :) Kontolli koputa katte vaata kas kõlavad ühte moodi.Mul sama asi et üks katt tyhi ja teeb häält.Samas ei lekikuskilt ja co on ka ikka korras.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 29.07.13 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Mudjamix
Kui mingis remondikohas kontrollitakse ja öeldakse, et pütt läbi, siis ju on ikka pütt läbi. Tühjaks tehtud katiga seda segi ajada ikka päris raske. Mida tähendab pool tühi kat?
Teema algatajale: Mina mõnda summutite remondiga tegelevasse kohta ja lase korda teha. Näiteks Fenno Mustamäe teel või Seebi tn on üks sumpsimees. Ju ta ca 150€ maksma läheb.
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 29.07.13 19:54 Tsiteeri
Mina küll kuskilt välja ei lugenud, et kuskilt remondikohast oleks see pütt läbi diagnoos pandud.Ja pooltühi tähendab sama mis pooltäis krdi lammas.Mis sa arvad et see kati sisemus haihtub lihtsalt kuhugi hetkega ära v.Pole vaja möliseda kui ise ainult töökoda oskad soovitada.Ma ei väitnudki et kindlasti see viga vaid olen mitmel samal autol sellist asja lihtsalt näinud.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 31.07.13 20:24 Tsiteeri
Kindel on see ,et pütt läbi ja kui seda keevitada ei anna siis läheb vahetusse.
Ning veel küsimus mul autol põleb ABS-i tuli vahest tuli kustub , eeldan ,et ABS-i moodul läbi.
postitati 31.07.13 20:51 Tsiteeri
ABS vea pöhjuse selgitamiseks kindla vastuse annab diagnostika koos öige mehega.
VIP
postitati 31.07.13 22:21 Tsiteeri
Lammas? :D
Sa pole vist päris täpselt tegelikult aru saanud, kuidas katid tühjaks "saavad". Ma olen üsna veendunud, et maailmas pole kunagi ühtegi katti pool-tühjaks tehtud :D Sinu autol (ja nendel teistel mida näinud oled) ka mitte.
Aga kuna ma olen siiski viisakas ja lahke inimene (mitte lammas), siis seletan Sulle lühidalt. Kat ei haihtu, aura ega voola aegamisi tühjaks. See on tahke. Tühjaks saab (tehakse) see selliselt, et eemaldatakse kärg korpusest. Keegi ei võta kärge välja, et see pooleks lõigata ja siis tagasi sisse pista :D
ABS-st. Ei pruugi üldse ABS moodul/aju olla. Pigem mõni anduritest vajab puhastust/sättimist/vahetust. Variante on muidugi veel. ABS-i hammasvöö, mõni juhe või pistik mäda. Ilmselt juba veakood näitab õige koha kätte, kust lähemalt uurida.
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 01.08.13 16:57 Tsiteeri
Ja ma selgitan sulle ka lihtsalt seda, et ma peaks ikka mäletama kui ma oleks ise kati tühjaks teinud.Mõlemad originaal katid ja mitmeid aastaid oli kena vaikne masin nüüd üks täiesti tühi teine täiesti korras.Algul tegi rohkem lärmi sest siis olid veel mingid tükid sees.Kui nad seal lahti seest juba tulevad siis see keraamika lendab seal loomulikult tükideks ja põleb ära ja tuleb välja.Ja kindlasti arvad sa nüüd et keegi eelmine omanik nägi ilget nussi võtis kati koos leegitoruga väljalaske kollektori küljest ära ja pani originaal kati miskit jama täis ja tagasi ja see töötas üle 3 aasta perfektselt ja siis haihtus.Aga minugi poolest arva edasi et katti on tühjaks võimalik saada ainult seda ise tühjaks pekstes.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
