Pealkiri: A6 3.0TDI 165kW õlituli (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2288)
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 28.07.13 10:29 Tsiteeri
Tere,
Maantee sõiduajal viskas põlema õli taseme tule. Peatasin auto kinni, kontrollisin õlitaset ning see oli normis. Varras näitas, et õli maksimumis. Süüde uuesti sisse ning tuli ei põlenud. Mõni aeg hiljem lõi jälle tule põlema, kontrollisin uuesti õli taset, aga see oli endiselt normis. Süüde sisse ja tuli kustus. Läheb põlema täiesti juhuslikul ajal, kuid õli on normis. Kas võib tähendada, et andur on läbi? Mida veel märkasin, et õlivardal on kolm mõra keskosas sees. Jahutusvedelikku paistis ka natuke vähe olevat, aga lekkeid pole. Kallasin seda peale. Arvutiga veakoode lugedes jällegi õlitaseme anduri kohta midagi ei andnud, aga samas veakoodide lugemise ajal õlituli ei põlenud. Mootori veakoode andsid 4 eelsüüteküünalt ning paar tuhat km tagasi on ka 001025 - EGR System töölepingu lõpetanud.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 28.07.13 11:11 Tsiteeri
Jah, suure tõenäosusega andur kutu.
Algselt postitas: Suitsev1
Suitsev1
postitati 28.07.13 12:13 Tsiteeri
Aga kas sellisel juhul ajusse sellekohast veakoodi ei oleks pidanud jääma?
Algselt postitas: tl470487
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.07.13 13:13 Tsiteeri
Tal on ajusid rohkem kui ainult mootori aju. Vaata Instrumentsi alt näiteks.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.07.13 14:05 Tsiteeri
Kuidas auto saab teada, et tasemeandur kutu? Kui oleks kaks tasemeandurit siis küll.
Vaata TOC (Temperature and Oil Level sensor) grupi alt, mida see "oil level" auto arvates teeb.
Suitsev1
postitati 29.07.13 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: andrec
Instrumentsi all veakoode polnud. Õhtul uurin ka TOC grupi alt.
Suitsev1
postitati 01.08.13 18:47 Tsiteeri
Kas keegi selle grupi numbrit oskab öelda?
Suitsev1
postitati 20.08.13 11:39 Tsiteeri
MMI'le restarti tehes kadus hoiatustuli ära. Pole siiani tagasi tulnud. Ideid? Õli on endiselt normis, juurde pole kallanud, ära pole kulunud.
EDIT: õlituli tagasi, võib üsna kindlalt väita, et viga on anduris. Läheb vahetusse koos järgmise õlivahetusega.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
