Registreerunud 22.11.07
Auto: Audi A4 B5 2001 1.9 tdi. Avandt
postitati 27.07.13 14:08
Audi a4 b5 tagaluugi ei sulgu
Nimelt jama seline uksed sulgudes kõik toimetavad peale tagumise luugi.
Kui uksed olen sulgunud jääb pump ise tööle veel mingiks 10- 15 s .
Kuskilt peaks leket otsima sell juhul kas viga võib olla ka kuskil uste vaakumis või siiski taga luugi omas.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 31.07.13 17:30
Oli umbes sama probleem, lõpuks lõpetas vaakumpump üldse töö (suhteliselt lampi ja halval hetkel tegelikult).
Viga võib olla lekkes või siis on pump läbi minemas. Ise kahtlustan viimast. Pumba sees on mingi kuluv ketas või ringi laadne asi, mis vajab vahetust
(arvatavasti).
Endale sain suht juhuslikult kasutatud pumba, kust võtsin selle ketta välja ja lihtsalt vahetasin ära. Siiamaani töötab laitmatult.
steiss
postitati 14.08.13 19:46
Oskab keegi täpsemalt abi anda kuidas otsida viga mul tagant luugilt kate maas pumba juures kuulasin sisinat ei ole küll tuvastanud kusagilt. Ei
ustest ega tagant. Kas saan kuidagi teada on tegemist sammuti vaakumpumba ketta veaga või lekega.
No kui sul on probleem sellega, et luuk ei lukustu ja pump jääb liiga kauaks tööle, siis arvatavasti ikka õhu leke. Ise vaataks esimese asjana luugi
ja kere vaheliste kummimuhvide sisse, sest see on koht kus tavaliselt kipuvad juhtmed purunema. Seega pole ka välistatud selle vooliku purunemine. Et
mitte pumpa liigselt piinata, siis ühenda voolikud pumba küljest lahti ja puhu ise või lase sealt õhku sisse väikse survega ja siis hakka otsima
katkist kohta. Veel võid proovida otsida üles need liite ja hargemis kohad ja need üle kontrollida.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
