Pealkiri: Vahetaks generaatori harju (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3346)
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 26.01.05 09:16 Tsiteeri
Kuna viimasel ajal on aku laadimisega probleeme olnud ja paar aastat tagasi juba generratorit lammutades oli näha, et harjad vajaksid vahetust.
Sellega seoses paar küsimust:
Kas harjad saab vahetada ilma generaatorit maha võtmata? - näiteks sõidan kuskile autopoodi võtan väljas harjad maha, ostan ueed ja panen samas peale.
Kas pingeregulaator(tablett) tuleks kah vahetada?
tamm112
Registreerunud 14.03.04
Auto: vis 2345
postitati 26.01.05 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: mag
kui ma ei eksi siis on sinu auto kapotialune enam-vähem selline
Siin on näha geneka asukoht, mis siis paremal.
mind huvitaks, kuidas sa vahetaksid harjad ilma tablata?
Võimalik muidugi on, kuid jebimist on rohkem kui rubla eest (sebi harjad, jooda vanad lahti, uued külge - puudub mõte)
Osta parem tabla koos harjadega, mis näeb välja selline. Asja hind Forsis on 142 eeki.
Saab vahetada lihtsalt, kui sul on olemas, olenevalt kruvist, kas tavaline või ristpeaga kruvikargaja.
Vaata üle ka geneka rootor ja mõõda ära genekast väljuv pinge. Võib-olla on asi akus, vana ja väsinud, ei taha enam voolu sisse võtta.
Miks ma ei usu, et sa oled kunagi genekat lammutanud. mis sa arvad?
mag
postitati 26.01.05 10:52 Tsiteeri
Tänud info eest!
Algselt postitas: tamm112
Genekas sai lahti kistud mingi paar aastat tagasi, üks ja ainus kord - pööramata tähelepanu harjade ehitusele ja kinnitusele. Põhjuseks oli siis kokkujooksnud laager. Kuna aga laagreid võlli otsast kätte ei saanud kuidagi siis läks see remonti, kus asi ära tehti. Kui genekal järgi käisin, siis soovitati harjad ära vahetada kuna pidid teised päris kulunud olema.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 27.01.05 07:53 Tsiteeri
tamm112 ütles juba kõik ära aga seda sinu tableti küsimust on küll raske mõista :D
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 27.01.05 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
las võtab ise paar tabletti sisse,käib harjade vahetus jube kähku:D:o
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.01.05 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Kurb, et siia foorumisse ka selline tobe lapse ila jõuab.
Teemast: mõttekas on tõesti koos pingeregulaatoriga (tabletiga) harju vahetada, kuigi näiteks mina olen vahetanud siiski harju eraldi. Reeglina pingeregulaatori endaga ei juhtu midagi.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
