Pealkiri: Mootor tõrgub käivitamisel ja kiirendamisel (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1152)
Gellukas
Registreerunud 24.11.11
Auto: A4 1.8 T
postitati 25.07.13 16:13 Tsiteeri
Tere,
Vahetasin ´96 aasta 1,8T 110kW isendil äsja turbo ära. Eelmisel oli wastegate hoob pooleks ja siibri asemel auk. Uue turboga uued jamad- kiirendamisel jääb nagu toppama, kogub ennast natuke ja siis läheb. Enne vahetust, kui turbo ei töötanud, toimis kõik suurepäraselt. Imelikul kombel oli tunda ka veidi bensiini lõhna ja bensiini pump iniseb ka tavalisest justkui rohkem. Hommikul käivitasin 3 korda enne kui tööle jäi. Pöörded kõiguvad- hommikul ajab kuskil 2000 ja siis sureb välja, kõigub 600-800-1500-2000-600 pööret. Linnasõidul peale käiguvahetust kohe astuma ei hakka vaid kogub ennast veidi. Sooja mootoriga on justkui stabiilsem, kuid ka pöörded kõiguvad. On kellelgi kogemust või viitsimist vaatama/võrdlema tulla. Asun Pärnus.
1. Kas viga võib olla selles, et pump ei löö piisavalt bensiini peale?
2. Kuskil õhuleke? Sai klambreid ja torusid ikka üksjagu vahetatud ja peaks hea olema. Kaltsu võtsin toru eest ikka ära, vist :)
3 .Kas alumiiniumist/fooliumist nn ventilatsiooni toru sobiks turbo õlitustorule ümber panna, et soojust peegeldaks?
Tänud ette,
Janno
yanekk
postitati 25.07.13 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Gellukas
Milleks see hea peaks olema?
Ja enamus kordadel aitab selliste vigade puhul arvutiga asja sekkumine ja vigade/väärtuste vaatamine.
Best ET 12.08 :)
Gellukas
Auto: A4 1.8 T
postitati 25.07.13 16:27 Tsiteeri
See õlitoru küsimus lihtsalt suurele ringile, et kas aitab kuumust õlitustorust eemale juhtida.
Gellukas
Auto: A4 1.8 T
postitati 25.07.13 22:18 Tsiteeri
Õhtust,
Kas wastegate hoob peaks kogu aeg liikuma st kas silmaga tühikäigul/pöördeid andes on näha, et ta edasi tagasi liigub?
Janno
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 26.07.13 12:48 Tsiteeri
Õhtust,
Janno
Selle kohta võiks vist jah vastuse anda, ehk et hoob ikka peaks liikuma, vähemasti minul ta liigub ja eeldan, et see on normaalne.
Gellukas
Auto: A4 1.8 T
postitati 26.07.13 13:16 Tsiteeri
Vat siis. Minul ta ei liigu. Mis juhtub kui kinnise wg-ateiga sõita?
Gellukas
Auto: A4 1.8 T
postitati 26.07.13 13:25 Tsiteeri
Pöörete kõikumine oli ilmselt põhjustatud sellest, et õhupuhastaja lõdviku klamber oli kehvasti kinnitatud. Pöörded kõiguvad veel nii palju, et peale käivitamist lõkkab 2000 peale ja kui pedaali puudutada, siis on ok ca 800. WG hooba veel liikuma pole saanud ja diagnostikasse ka mitte.
Gellukas
Auto: A4 1.8 T
postitati 30.07.13 14:59 Tsiteeri
Tänane seis siis järgmine:
N75 klapil oli juhe katki- kohe pistiku juurest. Sai see paigatud ja diagnostika näitab nüüd täiesti valget lehte :). Klapile tuleb peale 6,4V ja takistus oli ka täiesti olemas.
Pole veel täheldanud, et WG hoob liiguks, kui koha peal pöördeid anda. Eile kuulsin kiirenduse ajal kerget klõpsu ja samal hetkel kadus ka nn tõmme ära. Täna hommikul ajasin näpud turbo taha ja justkui WG hoova asend oleks liikunud tahapoole, seega siiber läks kinni. Järeldan, et mingil kiirendamise hetkel keerab siibri lahti ja enam kinni ei pane- sellest ka "tõmbe" kadu. Ei tahaks uskuda, et hoob ulatub vastu plekki, mis seal all on :(. Milles võib viga olla?
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
