Pealkiri: Autotelefon (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3214)
margusr
Registreerunud 24.01.10
postitati 25.07.13 13:13 Tsiteeri
Autotelefon
Tere.
Sai soetatud autotelefoniga A6. Elisas aga selline loll värk,et eraisikutele twin sim kaarti ei anta. Firmat pole ka käepärast võtta:)
Ei saa ka teenusepakkujat vahetada,kuna lepingud kehtivad elisas 2015 aastani, leppetrahvid jms varasema lepingu katkestamise eest oleks ootamas..
On kellegil pakkuda toimivat lahendust,kuidas saada tööle autotelefoni samal põhimõttel,nagu oleks twin sim?
Nii ,et ei peaks ise suunamisi tegema käsitsi.
postitati 26.07.13 18:37 Tsiteeri
Kasuta BT handsfreed (paigalda, kui pole).
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 26.07.13 21:39 Tsiteeri
Ainus võimalus on see, et lähed Elisa-sse tööle :).
postitati 26.07.13 22:13 Tsiteeri
Ja EMTs öeldi mulle twinsim ja topeltnumber kohta - no problemo, teeme ära :)
Tegelikult ideaalne oleks telefoni sisse tekitada sama võimekusega BT handsfree, nupud ja ekraan ei peagi isegi tööle jääma, peaasi et toru ja handsfree sama funktsionaalsusega toimib.
tl470487
aeg maha
postitati 26.07.13 22:24 Tsiteeri
Loomulikult leidub ka teisi operaatoreid peale Elisa ja EMT aga see ei mahu piirtingimustesse.
See lahendus maksab rohkem kui Elisa trahv ehk jällegi ei mahu ju piirtingimustesse.
postitati 26.07.13 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Ilmselgelt oleks see vähe suurem nikerdamine, eelarvet on suhtkoht võimatu prognoosida.
Robustne lahendus oleks oma "põhikaart" toppida autotelefoni ning tollelt teha suunamine siis teisele numbrile mis on igapäevases kasutuses, suunamine toimuks selle järgi kas autonumber on sisse lülitatud või mitte. Muidugi sellelise lahendusega jõuaksid sõnumid autotelefonis olevale kaardile ning praktikas ilmselt on see suurim takistus.
tl470487
aeg maha
postitati 26.07.13 22:44 Tsiteeri
See lahendus ei toimi, sest siis on välja helistamine mingilt uuelt SIM kaardilt ehk siis võib ta hoopis kohe a la EMT uue liitumise teha.
postitati 27.07.13 05:22 Tsiteeri
Minu arust on twinsim'i puhul kõige suurem tüütus see, et kui keegi sulle autosse võõralt numbrilt helistab ja tahad hiljem autost eemal tagasi helistada, on see nr sul autos. SMS-idega sama lugu. Autotelefon oli omal kohal 10-20a tagasi, kui telefon taskusse ei mahtunud. Tänapäeval on tal pointi võibolla vaid siis, kui üle poole oma päevast autos veedad. Enamik üritab seda tööle saada vaid seepärast, et ostis kasutatud auto, millel on selline vahva lisavidin sees, tegelikult mingit vajadust pole ja kui ta ka esimeses vaimustuses tööle panna, siis väga kaua sellega tegelikult jebida ei viitsigi.
mfi
Registreerunud 27.02.04
Auto: Audi 100 1988/ 2,0 ; A100 2,6 1994 ; A6 2,7 tdi 2006
postitati 27.07.13 08:30 Tsiteeri
90-ndate keskel Soomes
oligi teise numbrina visiitkaardile märgitud eraldi autotelefon.
Eks ta ole nüüdseks iganenud kuid tehniliselt kõige
lihtsamalt teostatav, mugavus ja maksumus (suunamisega) oleneb
muidugi palju sulle kõnesid sisse tuleb.
*2*Osta teine twin-kaardiga telefon lisaks.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 27.07.13 08:40 Tsiteeri
Kui kellelgi C5 telefoni toru (Motorola miski) üle on, siis mina oleks sellest huvitatud. Kuna klaasid on miski vinge UV vms kaitse kilega, siis maanteel on levi autos tihti puudulik (emt + õunatelefon). Seega oleks originaaltelefon koos auto antenniga abiks küll.
postitati 28.07.13 06:56 Tsiteeri
Solarklaas (varjestav metallikiht klaasil) on tõesti üks argument, kuna tänapäevastel taskutelefonidel pole üldjuhul enam liidest välise antenni ühendamiseks. Sel juhul on sama teema ka klaasile kinnitatav GPS-seade (olgu siis spetsiaalne PNA või vastava rakendusega nutitelefon) vs sisseehitatud variant puhul.
Samas leiab alati mingeid variante: http://www.google.ee/search?q=iphone+car+antenna
mms
Auto: S6 V8T
postitati 31.07.13 07:37 Tsiteeri
Variante leiab muidugi, nt. ka Brodit valikust. Aga mulle meeldiks originaal :) A8-s kasutan originaali eraldi sim- kaardiga ja olen rahul. Ei viitsi uute juhtmetega pusserdada.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
