Registreerunud 11.05.12
Auto: Audi 100 1984
postitati 25.07.13 09:29
Jaotusvõlli probleem?
Kuna pikka aega vaevas minu sigarit(Audi 100 C3) õlirõhu tule süttimise probleem. Vahetasin andurid ära aga tulemus on täpselt samasugune nagu vanade
anduritega. Kiirendades nii külmalt kui soojalt, sütib õlirõhu tuli. Mulle ronib hinge kahtlus, et viga võib olla jaotusvõlli juures õlipumbas. Aga on
kellegil head joonist selle pumba ehituse kohta?
Või on sarnaseid kogemusi kellegil veel?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 25.07.13 09:37
Ma sinu asemel paneks kõigepealt kella külge ja vaataks mis see rõhk siis tegelikult on. Võib-olla ei saa õlitule relee lihtsalt mootori pöörete
signaali peale.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 25.07.13 10:48
Mul on miski vene traktori mehaaniline õlimõõtmise seade olemas aga kas selle seadme, keere istub Audile? Kui Audil on samasugune keere anduril, nagu
tüüpilisel vene anduril siis võib isegi see rõhumõõtmine õnnestuda.
Imelik on ka see,et kui kiirendan ja siduri ära lahutan kui õlirõhu tuli põleb, kustub kohe ära armatuurist.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 25.07.13 13:54
Õli vähe sees?
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!?
postitati 25.07.13 14:11
1.8Bar andur mis hakkab alles ca 1800 pöördest edasi reageerima? Seal vaata kindlasti ka juhtmeühendused üle, samuti võib süüdi olla relee.
Õlirõhu kellal on vist kõige levinum M10x1 keere, peaks sobima selle sama anduri asemele.
StS
Auto: Audi 100 1984
postitati 25.07.13 18:30
Algselt postitas: uaintfckme
Õli vähe sees?
Mõõtevarda järgi on normis. Kui viga võib ka relees olla,siis kus täpsemalt see relee asub?
postitati 25.07.13 21:25
eks ta ilmselt kuskil roolitaga releepaneelis ole, milline neist täpselt on hetkel raske peast öelda. Peal peaks olema kiri:
"Öldruck-Kontrollgerät".
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
