Pealkiri: Audi 100 C4 2,0 103kw uus kütusepump ei sobi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1419)
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 25.07.13 06:42 Tsiteeri
Tere.
Sai ostetud uus Bosch kütusepump audi 100 C4 94a 2.0 103 kw masinale.
Jama on selles, et paagis on hoopis peenem ja pikem pump ning keerme samm ka ei sobi.
Kas kasutatakse erinevaid pumpasid sama mootoriga masinal?
Kas ise peab kuidagi sobitama?
Mille alusel sobiv osta?
Paagis olev 7.21651.70:
http://www.partadax.pl/Temp/Photos/7-21651-60-01-f-f-l130x130-sk5.bmp
Müüdi 0580 254 003:
http://www.sdz.com.cn/en/admin/UploadFiles/2011-04/2011415115751780.jpg
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 25.07.13 06:54 Tsiteeri
Mõlemad kõrvuti:
http://www.upload.ee/thumb/3467505/P7252646.JPG
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 30.07.13 18:53 Tsiteeri
Nendel Audidele pandi jahh 2 erinevat sorti pumpasid peale. Pumba kinnitus raam on erinev, raam on vahetatav kui leiad kuskilt. Enne kui poodi pumpa läksid ostma oleks pidanud vaatama kumb pump paagis on.
Adolf Hitler!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.07.13 20:36 Tsiteeri
Reeglina sobib see jämedam pump sinna peenema pumba raami. Seal oli minu mälu järgi mingi vahetükk, mida sai eemaldada. Lisaks on vaja uut voolikut koos banjo otsaga ja "ufot" pumba otsa. vaskeseibid ka ei sobi peenema pumba omad.
See 003 on tunduvalt mõistlikuma hinnaga kui see peenike pierburg. Ja minu kogemused siiani on näidanud, et seda peenikest pumpa mingi tundmatu tootja omaostes, saad lähima kahe kuu jooksul uuesti pumpa vahetada.
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 01.08.13 17:36 Tsiteeri
Tänan vastamast.
Võtsin selle plastiku pumba ümbert legodeks.
Ei sobinud mingit moodi see jämedam pump sinna olemasolevate plastikute abil.
Arvatavasti ikka vaja jämedama pumba jaoks mõeldud plastikuid.
Vahetasin poes ümber ja aselela sain nagu ülemisel pildil - koos plastiku ja teepakikese filtriga.
Viskasin filtri otsast ja kiskusin pumba plastiku seest välja ja panin enda plastiku tükkide vahele paika.
Eks paistab kaua see uus pump vastu peab.
Hetkel ei ole mingeid jõnksutamisi enam ja kliima sees kah ei nõksuta autot.
Meeldivam oleks kui poest saaks ikka sobiva kruti-külge asja.
Tõesti sündinud nali audi 80 r4 hammasrihma ostmisel:
müüja: Mitu hammast on sinu hammasrihmal? Minul kataloog näitab kahte sobivat hammasrihma, aga ühel on üks hammas vähem!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 01.08.13 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Kui paagis hulgaliselt mingit abrasiivset saasta vms pole ja ei lase ka paaki väga tühjaks, et pump võiks hakata õhku imema, siis ei näe põhjust miks peaks vähem kestma kui eelmine. Mul on samasugune pump 5,5 a tagasi vahetatud.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
