Pealkiri: A8 3.0 TDI 171kw ei lähe käima, paluks abi!! (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 3394)
G.K
Registreerunud 24.07.13
postitati 24.07.13 12:20 Tsiteeri
Tere lgp. Audi foorumi rahvas! Mure siis selline, et sõitsin siis autoga maale, suretasin auto ise välja ja enam tööle ei lähe. Käivitub, lubab, aga tööle ei lähe. Küte peale jookseb filtrisse, filter on vähem, kui kuu tagasi vahetatud. Käidi arvutiga kohal, pandi arvuti taha, näitas, et nuka andur vms. Küsimus siis selline, et mismoodi või mis sellega võib siis lahti olla? Mure suur, kui maakera. Ette tänades, Georg
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 24.07.13 13:07 Tsiteeri
Nuka andur ei anna õiget infot või on juhe/pistik kuskilt katki. Ei saagi käima minna ilma sellepoolse õige infota.
postitati 24.07.13 13:30 Tsiteeri
Mis seisundis ketipingutid olid autol enne?
Kas käivitades oli häält kuulda?
Nukaanduri veakood peale käivitumist võib tähendada seda, et nüüd on ketipinguti puruks.
G.K
postitati 24.07.13 13:36 Tsiteeri
Okei, kui ketipinguti on puruks, mis siis saab? Kas ta teeb haiget ka mootorile?
G.K
postitati 24.07.13 13:55 Tsiteeri
Vabandan rumala küsimuse pärast, tahtsin küsida, et kas ta võis mootorile juba haiget ka teha?
yanekk
postitati 24.07.13 14:31 Tsiteeri
Kui pinguti keti üle viskas, siis kehvemal juhul võid uut mootorit otsima hakata.
Best ET 12.08 :)
G.K
postitati 24.07.13 14:41 Tsiteeri
Nii, mootor käib ringi ja korra saime ta ka käima. Aga arvatavasti on jah, ketipinguti. Aga, kui vahetama hakata, kas siis juba kõik ära vahetada? Ja kas keegi oskab öelda, kus kohast saaks kõige parema hinnaga? Ette tänades, Georg
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 24.07.13 14:48 Tsiteeri
Autohooldus.ee suht kiire töö üldjuhul...
Life is tough.
postitati 24.07.13 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: G.K
Ma soovitan sul auto treileri peale panna ning lähemasse pädevasse remondikohta liigutada.
Nagu näha ei jaga sa asjast suurt midagi ning ka faktivaene hädakisa foorumis ei aita sind edasi.
Juhul, kui pinguti oleks puruks oleks suure tõenäosusega mootor koos ka omadega ning klapid pähe jooksnud.
Sinu käest küsiti ju, kas häält oli ennem käivitusel kuulda või mitte, miks sa nüüd ostustasid, et just pinguti ära on ei oska ma öelda, küsimustele, mis võivad probleemi selgemaks teha sa ka vastata ei vaevu.
Natuke imelik tundub ka A8 omanikult kuulata sellist väljendit, nagu "kust saab kõige parema hinnaga". Pigem ikka kust saab kvaliteetselt töö tehtud?
Aga okei, ma ei nori enam.
G.K
postitati 24.07.13 15:34 Tsiteeri
Ei vabalt võib norida, ega ma ei jagagi asjast väga midagi. Vabandan, et ei ole vastand enne, aga jah tegi häält, kui käima panin. Korra oli mingi körin, aga siis kui võttis õlisurve üles, siis jäi kohe vait.Käisin ka selle probleemiga teeninduses, aga sealt öeldi, et see pole hullu midagi, aga mingi aeg tuleb ära vahetada. Ja auto läheb juba Reval autosse. Eks alati võib ju uurida, kust saab kõige mõistlikuma hinnaga või siis peab priiskama koguaeg? :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 24.07.13 15:44 Tsiteeri
Reval küll kerge rahakoti surm, kuid see jääb igaühe enda otsuseks, kus oma liikurit hooldada :)
Flameko (autohooldus.ee) teeb sama töö sama kvaliteetselt palju parema hinnaga lihtsalt - sellepärast seda ka soovitati. Alati ei ole ainult nurgataguse garage ja esindue vahel valida. Pädevaid Audi töökodasid on küll ja küll. Flameko ja Forss on peale esinduse vast kõige pädevamad ja kohati isegi, et paremad. Küsi pakkumist - see ei maksa sulle midagi peale paari meili peale kulutatud aja.
mtaudi
postitati 24.07.13 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Seda soovitust võta väga tõsiselt kuulda ja ära püüa seda mootorit enam käima panna - võid oma kulusid kordades suurendada!!!
G.K
postitati 24.07.13 15:48 Tsiteeri
Kuressaare on selline koht, et ega siin väga seda viia pole kuskile. Enne omasin E65 sellega oli täielik surm siin. Aga suured tänud teile soovituste eest! Loodame, et siis tuleb välja, mis tal viga on.
mtaudi
postitati 24.07.13 15:54 Tsiteeri
Aga uuri siiski, see hinnavahe võib nii suur olla, et see treilakulu on köömes selle kõrval, kui lased Saaremaa Audi esinduses seda teha - kordan ennast, et see ei maksa sulle midagi, kui uurid ja paar meili saadad.
postitati 24.07.13 16:00 Tsiteeri
Kui oli käima pannes kogu aeg kõrin juba taga, siis ma kardan, et nüüd võivad tagajärjed käes küll olla.
Korras 3.0 tdi-l mingit kõrinat ei tohiks üldse kuulda käivitusel. Eks vaatab, mis teeninduses leitakse. Võib ka tõesti andur ära olla vms - foorumis saab ainult umbes pakkuda.
G.K
postitati 24.07.13 16:01 Tsiteeri
Okei, aga ma just mõtlen seda, et enne peaks teada saama, mis tal ikkagi viga siis on? Sest, kui klapid peas oleks, siis mootor ei käiks isegi ringi enam? Just seda, et kas asi on tõesti ketipingutis või milleski muus? Kui arvuti taha pandi, siis see nuka andurit näitas juhuveana. Ja korra näitas ka, et kütuse surve on liiga madal.
postitati 24.07.13 16:02 Tsiteeri
Kui tahad konkreetset abi siis on sul vaja mitte sinu tõlgendust sellest, mis arvuti näitas, vaid copy-paste veakoode.
Aga kui sul auto revalisse nagunii läheb juba, siis küll nad välja selgitavad milles asi on.
G.K
postitati 24.07.13 16:04 Tsiteeri
Kui körin oli koguaeg sees, siis see võib tähendada mida?
postitati 24.07.13 16:05 Tsiteeri
Kõrin sõidu ajal ka või ainult käivitusel?
G.K
postitati 24.07.13 16:06 Tsiteeri
Arusaadav.
G.K
postitati 24.07.13 16:07 Tsiteeri
Kui ma päris ausalt ütlen, siis ma ei tea, kui seisma auto jätsin kas ta siis tegi või ei teinud.
postitati 24.07.13 16:08 Tsiteeri
Kui mitte midagi ei tea, siis on raske midagi öelda :)
Üldiselt kui igal käivitusel hakkab juba häält tegema, siis tasub kohe ära vahetada, sest varsti läheb puruks või viskab üle.
G.K
postitati 24.07.13 16:11 Tsiteeri
Loomulikult on raske vastata. Küsin nüüd jälle lolli küsimuse, oletame, kui oli lõpus seal paar km. sõites körin sees, siis mis seal juhtuda võis?
postitati 24.07.13 16:13 Tsiteeri
Klapid kõvedad ja mõni kolb ka katki võibolla.
G.K
postitati 24.07.13 16:17 Tsiteeri
Tal oli nii, et külmast peast vahest tegi häält, aga mitte alati. Ja, kui mootor oli soe, siis pole kordagi teinud. Viimane sõit oli öösel maks. 1km. ja maksimaalne kiirus oli 20km/h. Käima pannes oli kõik normaalne, aga enne, kui seisma jätsin ei oska öelda, mis hääled seal olid.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
