Pealkiri: TURBO elektriviga C6 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1329)
metsamees99
Registreerunud 22.07.13
postitati 22.07.13 15:31 Tsiteeri
Tere
Ehk on kellegil kokkupuuteid olnud A6 (C6 mudel) turbo elektriprobleemiga?
Turbol kaob jõud justkui ära ja kui auto uuesti käivitada, siis töötab jälle. Seda probleemi esineb üsna tihti.
Sai hiljuti vahetatud EGR klapp(uus). Peale seda kui sai diagnostikas juhe taha pandud, siis näitab mingit turbo elektriviga. Varem nagu korra jukerdas turbo samamoodi, aga mitte nii tihedalt nagu praegu.
Õhulugejat sai kontrollitud ja toimis ilusti.
Vb keegi oskab soovitada midagi või teab milles viga võib olla?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.07.13 15:34 Tsiteeri
Kui mujalt abi ei saa võid siit küsida. :)
Life is tough.
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 22.07.13 16:01 Tsiteeri
Kõlab nagu Limp Mode.
Kasuta otsingut :)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 22.07.13 16:04 Tsiteeri
Võimalik, et viga turbo geomeetrias. Abi saad näiteks Flamekost.
postitati 22.07.13 16:15 Tsiteeri
Pane ikka konkreetne veakood, kui mingit abi tahad.
Mitte enda oletusi ja umbes kirjeldusi... Kui konkreetselt kirjutada ei oska, ei saa sa ka konkreetset soovitust. Targem ehk teenindusse pöörduda.
metsamees99
postitati 25.07.13 07:01 Tsiteeri
Veakood on P3348 ja teine nr 013128 (need vist samad asjad).
Mingil hetkel jääb klapp avatuks 50% vms, kuigi peaks olema umbes 80% suletud.
Kui elektripistikut pealt ära võtta, siis liigub see nn hoob ilusti (turbo juures seal). Aga kui auto käima panna, vahel ei liigu üldse nt.
postitati 25.07.13 07:37 Tsiteeri
No siis vaheta aktuaator ära.
metsamees99
postitati 25.07.13 08:28 Tsiteeri
Kas see aktuaator on see, mille peal on ka pistik (otsevaates kõige vasakpoolsem asi turbo küljes) ?
Palju selline asi maksta üldse võib? Või kas seda parandada või midagi ei annaks?
Kui vahel hakkab auto väga palju tossama, kas see võib olla ka sellega seotud, et turbo ei tööta õigesti? (EGR sai ka vahetatud hiljuti).
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
