Pealkiri: A4 ülemine esimene õõtshoob (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 7199)
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 22.07.13 14:45 Tsiteeri
Plaan vahetada Audi A4 B5 ülemine esimene õõtshoob ära, kuid tundub,et polt ei mahu välja. Kas tingimata peab püstaku järgi andma?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 22.07.13 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Serka
Püstaku peab alt ära võtma jah. käib lihtsalt, Ülevalt 3polti lahti ja alt oli ka vist ainult üks ja käes ongi.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 22.07.13 14:55 Tsiteeri
Täpselt nii - püstak alt ära. Kui tööriistad käes püsivad ja tehnilist taipu on, siis on see kuskil 30 minuti töö.
postitati 22.07.13 15:04 Tsiteeri
Ülevalt kolme poldiga teed püstaku lahti, teisiti ei saa vahetada kumbagi ülemist õõtsa.
Et asi veel lihtsamaks teha, vaata SIIA.
KMA4
Registreerunud 28.03.09
postitati 22.07.13 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Kui on soov kahe ülemise välimise õõtsa otste fikseerivat polti tervelt kätte saada, siis poolest tunnist jääb väheseks.
postitati 22.07.13 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: KMA4
Sõltub, kui kinni see on. Kui ei ole kinni, siis 2 min ja käes see polt, kui on kinni, siis võib minna tunde ja ikka tervelt kätte ei saa, seda ongi vist tegelikult soovitatav vahetada, vähemalt mutrit.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.07.13 17:49 Tsiteeri
Ei pea püstakut lahti võtma. Vahet pole kummalt poolt see polt hiljem sisse on torgatud. Mina saagisin raua sae lehega selle poldi läbi. Kasutasin Cobalt tera selleks. Uut polti oli muidugi suht kehv teist pidi tagasi toppida, sest siis jäi vedru ette aga selle vastu oli ka lahendus. Tõmbasin koormarihmaga vedru täpselt nii palju kokku kui vaja oli ja polt mahtus ilusti vedru keerdude vahelt teistpidi sisse. Mõni "spetsialist võiks nüüd targutama tulla, et Audi on poldi nii sinna ette näinud ja asi mutt ja kui sa nüüd sedasi vahetasid, siis miks vedru tõmmitsat ei kasutanud" minu silmis vahet pole kumba pidi see polt seal sees on. Kiirem moodus oli saagida see poldi pea läbi igatahes kui hakata püstakut lahti laskma. Tõmmitsaid polnud toona hetkel käepärast aga rihm oli ja see töötas väga hästi. Tean mehi, kes selle poldi vahetamiseks on koopa haamriga seestpoolt mõlki peksnud. Sellist lähenemist ei pea ma eetiliseks. Aega läks sama palju kui siin kirjeldati ainult et järgmine kord on asi veel lihtsam kui ennem. Konveieri peal on see üritus lihtsalt sedapidi kokku pandud ja muud olulist tähtsust selle poldi suunal pole.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/66tsapolt.jpg
XZN M16
postitati 22.07.13 18:02 Tsiteeri
Miks sa sellist pornot teed ultra2005? Püstak käib ju nii lihtsalt ära! Polt ei saa niimoodi välja tulla, seega ei saa ka mutri kadumisel sealt ise ära tulla, see võibolla eesmärk, aga sinu meetodit küll ei soovitaks.
ultra2005
postitati 22.07.13 18:11 Tsiteeri
Ta ei tuleks sealt anyway parema tahtmise juures ära, sest vedru jääks ette. Samas ükskõik mis polt võiks ju auto küljest ära kukkuda. Samamoodi rattapoldid võiksid küljest ära tulla kui neid õige tugevusastmega kinni pole tõmmatud. Ma ei ole peale silladetailide vahetust lasknud ka sillastendi teha, ja nii kummaline kui see ka polnud, kui ennem oli rool tiba viltu siis peale terve veermiku detailide vahetust läks rool otseks ja ülevaatusel, kus ennem öeldi et kalle on piiri peal, oli hiljem asi ideaalne. Eks see ole maitse asi kuidas keegi viitsib asjaga mässata. Mina olen teist aastat sellise poldilahendusega sõitnud. Mutter on veetud kinni vastava tõmbejõuga nagu Elsawin ette näeb ja asi töötab 100%. Aga eks see ole maitseasi kuidas keegi oma elu kergemaks või raskemaks teeb. Minule tundus sedasi kergem ja hiljem kui veel vaja sama detaili vahetada on, on see veel kergem. Aga jätkem valikuvabadus töö teostajale, kumb variant talle enim meeldib. Mina ei käsi, keela, poo ega lase ... aga tee peale pole ma jäänud ega jää kah ma eeldan!
XZN M16
postitati 22.07.13 18:16 Tsiteeri
Osta omale paarikümne euro eest vähemalt vedrutõmmitsad, ausõna, hirmus on vaadata seda seal. Aga ikkagi, miks sa ei võtnud lahti nelja polti ja püstakut alt ära? Olen ise seda tööd korduvalt teinud (sest esimene kord kasutasin noname varuosa) ja tõesti ei mõista sind või noh kui tegidki, siis miks on seda vaja siin koos piltidega teistele kuulutada? Mis vastukaja sa ootasid?
postitati 22.07.13 18:51 Tsiteeri
Ma ka tõesti ei mõista...
Ülemised kolm polti on otsapidi kapotiall ja pole roostest haisugi, tulevad päris kergelt lahti. Ainuke, millega võib probleeme tulla, on alumine polt, aga igatahes on seda lihtsam lahti saada, kui hakta mingit poldipead maha saagima. Plus kõigele lisaks pannes esimese õõtsa polt eespoolt ja tagumise õõtsa polt tagantpoolt, ei pea muretsema, et kumbki neist poltidest saab välja logiseda. Küll aga see on võimalik sinu lahenduse puhul (nagu ise ütlesid, oli vaja vaid vedru piisavalt kokku suruda, mis võib toimuda mõnest august läbi sõites või veel hullem ollagi täpselt siis, kui auto on rataste peale maha lastud).
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 23.07.13 11:51 Tsiteeri
Tänud, eks kisun püstaku lahti, see tundub reaalsem ja mugavam. Tekkis küsimus, et kas sinna, kus hoiab mõlemit ülemist sarniiri, see pikk polt, kas käib karastatud polt või võib panna ka tavalise, Sain selle poldi täna välja kuidagi, kuid vana polt nüüd kõver ja vaja uus asendada.
ragnara
postitati 23.07.13 12:11 Tsiteeri
Kas õõtsaga uut kaasa ei saanud?
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 23.07.13 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Õõtsa kinnituspoldi sain küll uue kaasa, see mis õõtsa ennast kinni hoiab püstaku küljes, kuid seda pikka uut polti ei olnud kaasas, mis mõlema sarniiri poolt kinnitub :P
mtaudi
postitati 23.07.13 12:25 Tsiteeri
Ei ütleks - seegi aeg on varuga - peavad õiged riistad olema ja ka natuke oskusi ei teeks paha. Mis välimistest õõtsadest Sa räägid? On ülemised ja on alumised, aga mitte välimised ja sisemised :D
Kui mõtled ülemisi sarniire, siis selle poldi kättesaamine või mittekättesaamine on ikka oskustes ja kogemustes kinni.
Naiska võtis aega (lubasin kiirelt ära teha, kuna oli küla peale minek), kaua see aega võtab. Alates esimese rattapoldi eemaldamisest kuni viimase rattapoldi tagasipanekuni võttis aega ei rohkem ega vähem kui 16 minutit ja 40 sekundit kodustes tingimustes ja mitte tõstuki peal. Koos tööriistade välja toomisega ja tagasi panekuga kuskil 25 minutit.
mtaudi
postitati 23.07.13 12:26 Tsiteeri
Kõik poldid, mis lahti võtad peaks tegelikult uued panema, kui õõtsasid vahetad ja muidugi ka korralikult ning õigete vahenditega ära määrima. Järgmine kord imelihtne neid lahti saada.
KMA4
postitati 23.07.13 18:18 Tsiteeri
Õppinud mehed, profi riistad:D
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.07.13 06:41 Tsiteeri
Ühe poole ülemiste õõtsade polt, mida u 3 a tagasi vahetatud, tuli kergelt lahti. Teise poole oma oli nii kinni sees, et polt sai lihtsalt pooleks keeratud, kuna polt on teras ja veermik alumiinium, mis teatavasti hästi oksüdeerub. Igaljuhul pool päeva läks et poldijupp kätte saada, läbipuurimine ja muud võtted ja seda kodustes tingimustes.
postitati 24.07.13 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Hehee, samad kogemused ka mul:) Ma muidugi ei mäleta, et seal alumiinium ja teras koos oleksid, kas püstak on tõesti alumiiniumist? Hoobade konstruktsioon küll jah, aga püstak ka? Igatahes, kui alla panna korralik osa, siis järgmine vahetus tuleb Eesti keskmise läbisõidu juures alles nii pika aja pärast, et see polt võib korralikult kinni jääda. Kui aga kasutada suvalise tootja juppe, siis saab aasta pärast uuesti teha, nagu mul oli, ja siis on polt kenasti lahti:cool:
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.07.13 06:57 Tsiteeri
B6 on püstak alu. Korralik osa ketab tõesti, ülemisi nt polnudki vaja vahetada, aga las olla, kogu ring sai L.förder. :)
Algselt postitas: audi_a4_v6
postitati 24.07.13 07:04 Tsiteeri
No vot, see on see, et korralik auto (jupp) on teadmistele nuhtluseks, teadmised ei arene, kui sõidad b6-ga 100 tuh km ära ja silda näppima ei pea, sest tehase jupid veel kuni 200tuh-ni all, huvitav oleks teada, kas uus omanik ka ikka veel sama sillaga sõidab? Tegelt juba OT siin, vähemalt minu poolt, sorry, kuigi see jutt peaks teemaalgatajat veenma kasutama kvaliteetosi, kui ta seda veel teinud ei ole.
mtaudi
postitati 24.07.13 07:08 Tsiteeri
... polt sai lihtsalt pooleks keeratud, kuna polt on teras ja veermik alumiinium, mis teatavasti hästi oksüdeerub. Igaljuhul pool päeva läks et poldijupp kätte saada, läbipuurimine ja muud võtted ja seda kodustes tingimustes.
B6 on püstak alu.
Mis jama Sa nüüd ajad? Õõts on küll alumiiniumist, kuid püstak ja sarniiri ots on ikka terasest :) Isegi, kui see polt ei ole eelnevalt määritud, siis ma tõesti ei oska öelda, mis kuri vaim seda pool päeva välja võtab?!?
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.07.13 07:57 Tsiteeri
Video, kuidas tool-iga kultuurselt ülemisi hoobasid vahetatakse: http://www.youtube.com/watch?v=LJBjqKHKHoY
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 24.07.13 08:13 Tsiteeri
Oled ikka kindel? Oled ise vahetanud? Lisaks püstakus, kuhu ülemised hoovad kinnituvad, pole eraldi teraspuksi sees, need istuvad otse selles alu püstakus. Kui see oleks teras, siis oleks see ka kaalus tunda.
mtaudi
postitati 24.07.13 08:32 Tsiteeri
Mul on kogu esisild laua peal laiali käinud - alates poolraamist kuni ülemise amordiavani oli kõik maas, kui sai sillajuppe vahetatud. Alumiinium ei roosteta, kuid millegipärast mul käändtelg küll roostetab. Just nimelt käändtelg, kuna sellel autol ei ole enam traditsioonilist "püstakut" - amordipüstak ja käändtelg ei ole enam omavahel koos, kuid kinnituvad sama alumise õõtsa külge ehk saavad omavahel kokku - sinna kinnitub ka stabilisaatorivarda U aas.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
