Pealkiri: A4 roolilatt (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 988)
valta90
Registreerunud 22.07.13
postitati 22.07.13 11:54 Tsiteeri
A4 roolilatt
Probleem siis selles, et roolilatt hakkas järsku õli läbi laskma. Võtsime lati alt ära ja lasime taastada. Päev hiljem kui lati kätte saime, panime selle auto alla tagasi. Kallasime õli peale ja jälgisime latti, kõik oli korras kuni esimese sõiduni. Rool tõmbus kangeks kui pidurdada ja vahel rooli keerates oli nagu raskemat jõnksu tunda mis oli arvatavasti tingitud õhust mis oli jäänud torudesse. Ja kui sai seisma jäetud ja rattaid keeratud kahele poole lõpuni välja siis rool läks raskeks, natuke gaasi lisades andis järgi ja rool jälle kerge.
Minu küsimus siin kohal oleks, kas see on tingitud õhust ja kaob kui rooli rohkem lõpust lõppu keerata? Või milles asi üldse olla võib kuna pump ei tee häält ja õli ei kao?
Autoks on Audi A4 (b5) 2,6 110kw automaat.
Olen tänulik igasuguse info eest. :)
yanekk
postitati 22.07.13 13:37 Tsiteeri
Mis õli sinna sisse pandi?
Best ET 12.08 :)
valta90
postitati 22.07.13 14:15 Tsiteeri
Roheline mineraal õli.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 22.07.13 14:34 Tsiteeri
Kas servotronic klapp on ka latil olemas?
Naine ütles kord:kas sul ple üldse mingeid traditsioone peale AC dragi ma mõtlen.
valta90
postitati 22.07.13 14:42 Tsiteeri
Olen üsna võhik ega tea mis see ``servotronic klapp`` on. Ehk saaks kuidagi täpsemalt kirjeldada?
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 22.07.13 15:23 Tsiteeri
Kui roolilati maha kiskusite kas latil oli mingi juhe ka küljes?
valta90
postitati 22.07.13 16:19 Tsiteeri
Mingit juhet küll ei märganud.
kaido.
Auto: S4 2.2 avant
postitati 22.07.13 17:12 Tsiteeri
kui kohapeal seistes võim ei tööta ja kaasi andes tööle hakkab siis on pumba viga.
valta90
postitati 23.07.13 11:55 Tsiteeri
Tundub et tänasest kõik ok. Kuna rool liigub kergelt ja mingit jõnksu enam pole. Eeldan et asi oli õnneks ainult õhus.
Tänud teile siiski!
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
