Pealkiri: Audi b4 avant laepolstri küsimus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1452)
Raul.P
Registreerunud 26.12.12
Auto: Audi 80 B4 2.0 85Kw
postitati 21.07.13 19:44 Tsiteeri
Tervitus, probleem siis selles, et riie kukkus alla ja sai kurja vaevaga polster täiesti alla kakutud, sellele pool plastikust materjalile tulid mõne koha pealt voldid sisse, oskab keegi ööelda, mis voltidesilumiseks kasutada. Teine asi on see, mis materjal selle vana riide asemele panna, ise olen mõelnud naha peale, aga kas nahk ka korralikult sinna kinni jääb, on keegi lakke nahka paigaldanud, kolmandaks küsiks seda, et mõned panevad selle polstri ja riide peale vatiini, on see mõtekas teha, või peaks liimima materjali oste polstrile. Tahaks teha asja mis kestaks ikka pikka aega, pole nagunii mõtet autost loobuda.
Raul.P
postitati 31.07.13 19:32 Tsiteeri
Tegin täna järjekordselt uurimustööd, kangapoodides ei oska mitte ükski müüja täpselt mingit normaalset riiet pakkuda ja pole kuskilt saanud adekvaatset vastust, otsisin netist, seal on väga palju variante kuidas teha. Küsiksin siis, et millist riiet täpsemalt kasutada ja kas peaks selle lae papi ja riide vahele mingisuguse pehmenduse ka panema?
postitati 31.07.13 19:44 Tsiteeri
Porolooni vöi vatiini kasutamine oleks siiski möistlik, sest nahk ei taha siiski korralikult venida ja pehmendus aitab pisemad defektid veidi paremaks muuta. Kunagi b3 vahetasin laeriie, pehmendust alla ei pann:d ja löpptulemus jäi suhtkoht soovida. Piilarite katete ja polstri vahele jäävad inetud vahed jne. Et saada vajalikku kumerust ( nt sirmi pesa) tuleks vist materjali kergelt soojendada vöi aurutada. Karga läbi mönest mööbli tootvast firmast ja küsi, kas on vöimalik midagi soetada. Novatex peaks ka pakkuma.
Raul.P
postitati 31.07.13 19:55 Tsiteeri
Täna sai tartus kolatud, aga vatiini poolest leidsin ainult kolme ja viie cm paksust materjali, õhukest porolooni ka pole saada, jama on ka veel selles, et olen ise valgast ja pole eriti käepärast kangaid saada. Milline see vatiin täpsemalt olema peab, kas ikka tihke ja paks või võib olla selline õhuline, kuigi õhulisega ei jää ju väga sile tulemus.
postitati 31.07.13 20:09 Tsiteeri
Vatiin on öhuline, näiteks tänapäeva diivanipadja kanga alune on sellega kaetud.Lakke sobiks siiski max 10mm poroolon. Vatiini kohalt ajasin ennist tiba jura, seda pannakse pigem öhulisuse tekitamiseks.
Kas abakhani kauplus ei suuda/suutnud midagi pakkuda?
Sohvameistrist vöid samuti abi saada, vähemalt koduleht on küll paljulubav.
postitati 31.07.13 20:25 Tsiteeri
Seal riide all on õhuke poroloon ju olemas. Ise tõmbasin ainult riide maha ja liimisin naha poroloonile peale. Nahk jäi ilusti sinna peale. Algul tundus küll jube ettevõtmine, aga tegelt üsna lihtne töö ;)
Raul.P
postitati 01.08.13 07:47 Tsiteeri
Abakhanis pole olnud õhukese poroloonkihiga riiet juba 10 aastat ja samuti ka mitte õhukest porolooni. Weiks mul on asi selline, et see riide all olnud poroloon on pude ja peale seda kukkus riie alla, nüüd isegi mataks maha naha paneku, sest normaalsete nahkade valik on üliväike, ja audist vene ladat teha ei tahaks. Eks hakkan vaikselt firmadesse helistama, äkki leiab mõnest abi.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
