Pealkiri: Mootor õhtal või mis ribad on karteripõhjas (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2163)
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 21.07.13 19:40 Tsiteeri
Tere,
Mure Audi 80 B3 2.0 85kw mootoriga. Peale õlivahetust hakkas kaduma õlirohk kellade järgi ning 2200 rpm juures hakkas armatuuris õlituli põlema ning armatuur plärisem. Peale ja alla 2200 rpm on armatuur vait ning samamoodi ei põle õlituli, see siis sooja mootoriga. Panin külge mehaanilise kella ning tühikäigul on umbes 0.5 bar ning pöördeid andes võib ka isegi 5 bar kätte saada. Maanteel sõites 90 km/h on rõhk umbes 2 bar. Otsustasin alt võtta karteripõhja, sealt vaatsid vastu sellised asjad:
http://moora.ee/002.jpg
http://moora.ee/004.jpg
Eeldatavsti on need saaletükid. Auto sõidab hetkel ning on liikunud maanteel umbkaudau 200km ning mootoris muutunud midagi pole.
Rõhk on madal, kuid madalamaks läinud ei ole ning kolinaid ei ole täheldanud ainult väikest.
Küsimus: Kuidasmoodi need ribad ja sellises suuruses on saanud karteripõhja? Pikkus unbes 2.5 cm ning laius umbes 3 - 4 mm :o
Karteripõhja ei ole alt võetud vähemalt 5 a, mootor õli ei söönud ning siiamaani ei söö. Käivitub kenasti, kiirendab korralikult.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 21.07.13 20:10 Tsiteeri
Võid hakata uut mootorit otsima. Saaled jah. Tegelt nii hull ei ole, et uus mootor, vb annab ehk midagi päästa. Oli endalegi üks selline 85kw mootor ABK koodiga. Õlivahetuse käigus leidsin ka selliseid vidinaid karterist, pool kuud veel ja siis oli vaikus majas.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 21.07.13 20:13 Tsiteeri
Ei ole mõtet tõmpsida sõida see mootor "kotti" ja siis alles otsi uus, lihtne.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.07.13 20:36 Tsiteeri
Siis ilmselt jah, kui kergmetallist. Pildi järgi ei saanud nii täpselt aru ja, kui ikka mingi muu plekk peaks olema siis võibolla ehk näiteks imuri küljest(?)
http://www.upload.ee/image/3459447/olivotja.jpg
moora772
postitati 05.08.13 06:04 Tsiteeri
Hetkel on see auto sõitnud veel 600+ km ning midagi märkimisväärselt viga ei paista. Ainuke asi, mis muutunud, on õlitule pikemalt põlemine. Auto jääb nüüd ootele, kuni saan aega altpoolt lahti võtta ja täpsemalt uurida.
postitati 05.08.13 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: moora772
Kas sel on mõtet, eespool juba kirjutati, et sõidad, kaua liigub ja siis teine kasutatud mootor peale, need liiguvad kilohinnaga ja kui juba sul mootor metallisoga täis on, siis iga teine kasutatud mootor on parem doonor, kasvõi remondiks. Lahti muidugi võid ikka võtta altpoolt, aga ära IMO liiga palju raha sinna investeeri.
moora772
postitati 05.08.13 06:20 Tsiteeri
Esialgne plaan on ainult huvi pärast altpoolt lahti võtta, et mis täpsemalt juhtus. Ma ise arvan, et see auto on oma elu ära elanud.
Auto: 6x4x4
postitati 05.08.13 23:17 Tsiteeri
Mina ei suuda kahjuks välja mõelda, kuidas sellises mõõdus ja kujuga tükid saavad kepsusaaled olla ja kuidas need sealt väljusid. Kuratlikult lõhnab raamsaale järgi, aga ega needki nii lihtsalt oma eksistentsist ei lahku. Kas mootoril karteripõhja pole vahetatud ja selle õlikorra sees mingid varasemast saastatükid karteri põhja vedelema jäänud. Õlivõtu toru jämefilter ei lase sellist värki iial läbi ja nii nad sinna ehk jäänud ongi.
Selle mootori lahtivõtmine on selline õhtul õlle kõrvale tegevus ühe käe jaoks, teine käsi saab kogu aeg kannu suule kergitada igavusest.
Kuidas sellega ka poleks, masina esiosa üles, abiks kui millegagi saab mootorit kergitada, siis sillatala/poolraam/kuidasiganes keegi seda kutsub osaliselt lahti, nii et kaane saab maha koos kulinatega hooratta ümber ja juba vaatabki kepsupoiss vastu. Keerad lahti, vaatad mis toimub, topid uued saaled sisse ja annad tuld. See pole võimalik, et sellises konditsioonis oleks midagi nii vigastatud, et "uue" mootori järgi peaks kohe tõmblema hakkama. Kepsusaale ei maksa põhimõtteliselt midagi, raamsaaled on pisut krõbedamad, aga noh jah...
Üks klõks ja teine klõps. Mul mitu enda ja teiste vanemat saastmasinat liigub stiilis "väntvõllil on kerged kahjustused" uue saaleringiga juba mitmendat õlivahetust ja pole grammigi väsimisest ükski isend märku andnud. Pole need audi detailid plastiliinist tehtud, et pedantide hädaldamist pimesilmi uskuda. Enam vähem inimlikul ajal jaole saada ja ära vahetada ning sõidavad jälle pikalt.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 06.08.13 05:17 Tsiteeri
ABK mootor ei liigu nüüd päris kilohinnaga ka, ikka tavaliselt nõks üle 100. 2,3 ja 2,6 kuuluvad rohkem sinna kilohinnaga minevasse vanavara hulka.
Edit: vaatasin esimese postituse korralikumalt üle ning jäi see B3 nägemata, ehk tegu pole ABK mootoriga. Sellega on tõesti nii, et sõida ilmselt niikaua kui kestab ja pane järgmine vahele.
postitati 06.08.13 05:21 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Ja 2,6 on siis alla 100 eur müügis olnud või? Võibolla, mina pole näinud, enamasti ikka üle 100, aga igatahes see ongi "kilohind" ka 2,6 puhul:P
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
