Pealkiri: A4 sidur (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1407)
c-p-i
Registreerunud 16.11.11
Auto: Audi A4 1.9tdi
postitati 21.07.13 10:43 Tsiteeri
A4 sidur
Tervist, probleem siis siduriga. Algselt toimetas sidur kohe ülevalt, nüüd aga kuidas kunagi. Vahepeal lahutab alles põhjast ja pedaal käib poole peale tühja. Oskab keegi nõu anda?
Autoks: A4 b5 1.9tdi 66kw
postitati 21.07.13 10:54 Tsiteeri
Äkki hoopis probleem selles siduri peasilindris vms? Mind täitsa huvitaks vastus, sest ka mul on viimase aasta jooksul peale siduri intensiivset kasutust pedaal kaks korda poole peale jäänud, aga kuna nii harva, siis pole miskit ette võtnud.
c-p-i
postitati 21.07.13 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Äkki tõesti. Mul pedaal poole peale ei jää, liigub ikka lõpuni tagasi,aga käib poole peale tühja ja alles siis läheb raskemaks.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 21.07.13 21:40 Tsiteeri
Profülaktika mõttes võta kätte ja pumpa siduri pedaali mingi 300 korda ja peale. Vaata mis siis juhtub. Hullemaks selle tegevusega asi minna ei saa aga paremaks küll. Ma ei eeldagi, et see sinu siduri probleemi lahendaks aga huvitav oleks teada, kas midagi muutus. Mäletan, et kunagi lendas meil tööbussil (MB Sprinter) sidur. Vahetati korv, kettad jms ära. Peale bussi kätte saamist võttis sidur kuidagi eriti haigelt. Sai teenindusse helistatud ja sealt öeldi, et te peate sidurit pumpama umbes sama palju nagu ma eelpool mainisin. Ja asi saigi endiseks. Samamoodi minu A6-el on siiani olnud siduri lahutusprobleemid. Võtab kuidagi liiga ülevalt ja sooja mootoriga oli suht ebard sõita. Kui siin peale teeninduses käiku pedaali alla mingi imelik võdin tekkis siis pumpasin sidurit ka mingi 3-400 x ja ausalt öeldes olin suht tige, et miks ma seda juba auto ostust alates ei teinud. Nüüd on siduri tööasend ja lahutuvus ikka vägagi mugav. Eks katseta ja anna teada kas midagi muutus. Päikest ja suve jätku soovides.
XZN M16
GeiuLiisi
Registreerunud 01.10.13
Auto: Audi A4 2,8 Quattro
postitati 23.10.13 08:09 Tsiteeri
Pumpamine peaks ju teoorias aitama juhul, kui õhk vahel...
Aga eniveis. Endal mure (95.a A4 Quattro 2,8 128kw B), et sidur võtab VÄGA ülevalt. Varbaotsaga puudutusest piisab juba... Muid probleeme pole, aga lihtsalt väga eba on sõita, kui nii ülevalt võtab. Uurisin siit foorumist, et äkki leian infot ja sattusin selle teema peale (siiani räägitud kaht juttu - et peabki võtma nii ülevalt või siis, et vaheta sidur ära enne kui libisema hakkab). Tahaks ära proovida... Äkki toimib. Aga küsimus selline - kas panen masina käima ka või pumpan seisva mootoriga?
Mu iseloom on selline nagu ta on, aga mu suhtumine sõltub täielikult sellest, kes ja kuidas Sina oled!
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
