Pealkiri: Vedrutaldrik vajus rehvi peale (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1591)
hempishemp
Registreerunud 15.03.12
Auto: C4 2.8q
postitati 20.07.13 15:20 Tsiteeri
Täna siis juhtus sellline õnnetus, et Audi a6 c4 vajus vasak esimene vedrutaldrik rehvi peale. Sai koju toodud ja vaadatud. Taldrik jumala mäda. Küsimus nüüd,et kuidas see taldrik seal kinni on ja kas seda saab niisama vahetada või peab terve püstaku ära vahetama?
Tänan
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 20.07.13 16:44 Tsiteeri
Terve püstaku pead vahetama, taldrik on originaalis sinna kinni keevitatud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 20.07.13 17:55 Tsiteeri
Oo üks C4 omav saatusekaaslane on pärast aastate pikkust ootust silmapiirile kerkinud. Ega seal midagi polegi. Uus püstak. Eeldusel, et esimene läks siis võib oletada, et teine on kah omadega suht küpse. Mina vahetasin peale seda kino mõlemad püstakud välja. Krooni aeg oli veel siis ja lammutuses küsiti ühe püstaku eest ca 700 EEK Paistab, et kasutatud uutes püstakutes olid kvaliteetsed rattalaagrid küljes, sest siiani pole neid pidanud vahetama. Joppamise küsimus :)
XZN M16
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 20.07.13 18:13 Tsiteeri
Tänan. Otsin siis uut püstakut. Teine vast küpse ei ole ,sest eelmisel omanikul oli sinna taldriku peale mingi kummitaoline huinjaa ehitatud, sealt alt oli täitsa mäda. Teisel pool seda kummi pole ja on täitsa korralik. 1 loll küsimus ka. Kas amort on seal püstaku sees nagu? Et kas saan kasutada vana amorti, kui uue püstaku leian.
Tänan
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 20.07.13 18:20 Tsiteeri
Amort on püstaku sees jah. Keerad korgi maha ning tuleb välja.
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 21.07.13 07:12 Tsiteeri
1 küsimus veel, kas diisli ja bensukate püstakud on samad või erinevad?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 21.07.13 10:02 Tsiteeri
Kõik samad v.a S seeria.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 21.07.13 13:59 Tsiteeri
Seda muidu kannataks keevitada ka.Tuleb tugi alla panna.
hempishemp
Auto: C4 2.8q
postitati 21.07.13 14:20 Tsiteeri
Mõtlesin ka keevitamisele, aga tundub et ei ole mõtet kuna see taldrik omadega suht mäda ikkagi ja uus püstak on 20-30€
Siim-s
Registreerunud 12.08.10
Auto: A3 8P
postitati 26.07.13 18:31 Tsiteeri
Kuna mina enda C4 ei saanud kuidagi madalaks nii palju,kui soovisin :) Lõikasin taldrikud lahti ja viisin 3.5cm allapoole ;) kestavad siiani... Ees muidugi nüüd ka -80 madaldus .
danny82
Registreerunud 19.03.12
postitati 03.09.13 10:13 Tsiteeri
Kuidas sul lõppes see asi, kust said püstaku endale, võtsid uue või lammutusest?
Mul sama jama kuid lõi selle kausi rehvi ja kere vahele, eriti autot liigutada ei kannata.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
