Pealkiri: kliima probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1392)
lepaaa
Registreerunud 11.11.08
postitati 19.07.13 10:32 Tsiteeri
kliima probleem
Kas keegi oskab öelda milles probleem võib olla!autoks on audi a4 2004a 2.5 132kw quattro.millegi pärast ei puhu kliima külma!täna sai kliima tühjaks pumbatud,puhastatud ja uuesti täidetud,kuid miskit ei muutunud!tartus diases öeldi puhtalt peale vaadates et pump läbi kuid esinduses ja mõningad teised kes kliimaga tegelevad ütlesid et peale vaadates ei ole võimalik sellist järeldust teha!ah ja kliima torud on mõlemad soojad!
Ette tänades
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 19.07.13 22:30 Tsiteeri
Ikka kogu süsteem on vaja selleks kontrollida, et veani jõuda. Pump võib muidugi veaga olla aga sama hästi võib see tuju rikkuja olla ka mõni elektri või surveanduri viga.
postitati 20.07.13 04:32 Tsiteeri
Arvan, et pumba rihmaratas käib tühja, kuna sisu puruks. Pumpa ei veeta ringi seega.Tüüpiline viga. Võta rihmaratas lahti ja vaata sisse.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
lepaaa
postitati 09.08.13 12:39 Tsiteeri
Nüüd sai siis tellitud uus pump ja välja vahetatud!selgus et vana pumba sisu oli tõesti laiali!nüüd kui uus pump sai peale pandud ja läksin täitma selgus et pump ei hakka ikka tööle!ehl siis ming jama ikka veel!kas keegi oskab kuidagi aidata?kas mõbi relee kuskil mis võib vigast panna või kas pumbal on veel eraldi mingi kaitse peale kaitsme plokis oleva kaitsme?
tl470487
aeg maha
postitati 09.08.13 19:42 Tsiteeri
Mida arvuti küljes kliima kohta näitab?
lepaaa
postitati 10.08.13 07:37 Tsiteeri
Arvuti ei näita ühtegi viga!
tl470487
aeg maha
postitati 10.08.13 09:40 Tsiteeri
Arvutiga komponente aktiviseerida ka ei õnnestunud ehk vaikus?
Jah kondi/kliima süsteemis on eraldi relee ja kaitsmed.
Algselt postitas: lepaaa
lepaaa
postitati 10.08.13 10:50 Tsiteeri
Aga kas oskad öelda kus see relwe asuda võib ja mis markeeringuga see relee on!ja kus kaitsmed võivad olla peale kaitsmeploki?
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
