Pealkiri: Audi S4 2.7 Bi-Turbo (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1805)
jonts1989
Registreerunud 30.03.11
postitati 17.07.13 21:34 Tsiteeri
On keegi seda isendit vaatamas käind või oskab midagi selle kohta öelda? Müügil on ta päris pikka aega juba olnud. Kuna see oleks mul esimene S siis igasugune info oleks teretulnud. Palju peaks kohe sinna alla investeerima et ta ka kestaks (õlivahetused jne).
http://www.auto24.ee/used/1324157
yanekk
postitati 18.07.13 04:37 Tsiteeri
Kasuta otsingut, 2.7Bit on siin piisavalt juttu.
Kui tahad et see masin sind igapäevaselt korralikult sõidutaks, siis pool osturahast võiks veel tagavaraks olla.
Isegi kui see läbisõit õige on, siis föönide ja ketipingutite vahetus ilmselt suht lähedal.
Best ET 12.08 :)
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 18.07.13 05:12 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ma pakun samuti,et miski 3000.-eur hooldusele võiks kulutada.Muidugi võib mõne saja eest teha,kuid milleks neid tihendeid vahetada ja muu vahetamatta jätta.:cool:
jonts1989
postitati 18.07.13 06:42 Tsiteeri
Need teemad 2.7 BiT kohta olen läbi lugend :) küsimus oleks pigem selles kas keegi seda konkreetset masinat oma silmaga ka vaatamas käind. Olen jälgind neid turul päris pikka aega ja kahtlust tekitab see ka et ta päris pikk aega juba müügis. Kas siis miskit viga või keegi ei julge lihtsalt osta :) kas see 3k tuleks kohe peale ostu alla investeerida või on see lähi tuleviku rida? Sellega ma olen juba arvestand et see odav lõbu pole :)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 18.07.13 07:06 Tsiteeri
Kõik selle platsi S4'jad on olnud juba pikka aega müügis, alati turu kõige odavamad olnud. Kui õigesti mäletan siis kas mitte Prj ei käinud mõnda aega tagasi neid kõiki seal platsi peal uurimas-kontrollimas kellegi soovil? :P
Rahaliselt tuleb kindlasti odavam ja muretum osta masin millel on põhilised asjad lähiaastatel tehtud, jääb tõenäoliselt suur hunnik raha ja närve alles.
postitati 18.07.13 07:24 Tsiteeri
Vaadates lingitud isendit, siis 195... tkm on naljanumber, istmed selliseks küll muutuda ei tohiks, lisaks pole KT-d, pöhjapolsterdusega on midagi korraldatud, midagi oli veel, mis piltidel silma jäi. Enne ostu kindlasti mootori kontroll jne.
postitati 18.07.13 07:26 Tsiteeri
Käisin jah vaatamas ja midagi eriti head sealt ei leidnud.
Isik kelle jaoks vaatamas käisin võttis lõpuks neliveolise bemmi :)
Seda konkreetset autot ei ole ise vaadanud. Kuna hetkel Tartus, siis võin vaatamas käia.
Huvi on, siis saada U2U.
Isiklikult ma ei ostaks 2.7 S4-ja üldse. Mõttetult suured ülalpidamiskulud selle kohta, mida saad.
7000 EUR-i pealt algavad juba 3.0 diisel B7 A4-d, mis käivad chipitud kujul pea samahästi edasi, nagu see ess, võtavad kaks korda vähem kütust ning hoolduskulud on isegi täieliku rondi ostmise puhul tõenäoliselt väiksemad.
jonts1989
postitati 18.07.13 08:53 Tsiteeri
Tänud kõigile vastuse eest :) ise olen ka mõelnud selle 3.0 diisli peale või teine variant vaadata otse saksast mõni korralik S
Robinson
postitati 18.07.13 10:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jonts1989
Kui just otse:D Saksast siis võiks sõna korralik liigitada hinnaklassi 9000+eur;)
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 18.07.13 20:14 Tsiteeri
Võid ka seda isendit kaaluda - siiani pädeva omaniku käes olnud.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119318
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
