Pealkiri: Audi a6 2,5 Tdi Quattro - 1995 - inc13 (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4986)
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 16.07.13 14:12 Tsiteeri
Peale A4 mahamüümist sai kaalutud igasuguseid erinevaid variante,kuid lõpuks jäi ikkagi valik audi peale.
Auto on siis 1995 aasta mudel,mootoriks on 103 kw Tdi rida viis.
Lisadest on autol: 4x el. aknad,el. katuseluuk,el. peeglid,kompuuter,püsikiiruse hoidja,konditsioneer,kesklukk,15 tollised Edgarlandi edition valuveljed.
Auto on nüüdseks eestis arvele võetud,tüv ja muud formaalsused läbitud
http://static4.album.ee/files/1126/20/orig_28155087_iTIt.jpg
http://static4.album.ee/files/1126/20/orig_28155089_VCGS.jpg
http://static4.album.ee/files/1126/20/orig_28155091_GyRS.jpg
http://static4.album.ee/files/1126/20/orig_28155093_CnNc.jpg
http://static4.album.ee/files/1126/20/orig_28155095_BZEc.jpg
http://static4.album.ee/files/1126/20/orig_28155097_NyAx.jpg
http://static4.album.ee/files/1126/20/orig_28155099_166m.jpg
http://static4.album.ee/files/1126/20/orig_28155101_Y9J5.jpg
ändi
Registreerunud 05.12.10
Auto: C5,D2,D3
postitati 16.07.13 16:29 Tsiteeri
See auto hakkab ka ilmselt kiiremini sõitma, kui tehases mõeldud?
postitati 16.07.13 18:19 Tsiteeri
Jäi endalegi antud isend silma. Kahjuks ei viitsinud vaatama minna. Kuidas muidu tehnika ja kere on? Muidu vägamõnusad lisad täpselt mis vaja. Kliimaautomaat on ka selline, et harjuba ilma ka ära põhiline, et kont on peal.
inc13
postitati 16.07.13 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Siiani tundub väga korralik,mõningaid väikseid vigasid on.Arvestades auto vanust on tegemist väga heas korras oleva isendiga.
Algselt postitas: ändi
Mitte väga palju kiiremini.Pisut näpib,et jõud ja kulu oleks heas suhtes.
Tegemist ikka igapäeva autoga,kiireid autosid on mul piisavalt
inc13
postitati 17.07.13 19:30 Tsiteeri
Täna läks vahetusse parem tagumine rattalaager ja kojamehed.Samuti sai hoolduse osad ostetud.Reedel läheb vahetusse parem esimene rattalaager.Samuti lähiajal väljaselgitada miks cruise ei toimi.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 17.07.13 20:36 Tsiteeri
Järgmine kord kui sõlesse uuesti sattud,paneme tooni ka ehk peale ? :P
inc13
postitati 18.07.13 05:31 Tsiteeri
Algselt postitas: MirkoK
Toon on täiesti plaanis ,kui mõistliku hinnaga saab siis huvi on.
silver689
Registreerunud 21.09.08
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro Manuaal
postitati 18.07.13 19:59 Tsiteeri
Mis siis jõudlusega plaanis on. Muidu päris ok aga konditsioneer ja hele sisu eriti ei meeldi. Aga eks see ka maitse asi.
inc13
postitati 20.07.13 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: silver689
Pumbast keerab peale esialgu,siis vaatab edasi.
Kui leian parema sisu,siis see läheb vahetusse.
Pliidi nuppudega variant mulle meeldib kuna on töökindel asi.Kogu auto saigi sellepärast ostetud,et on selline oldschool traktor
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 20.07.13 17:18 Tsiteeri
See plüüs sisuga sull, kui sisu vahetusse läheb ja terve komplekti ära ärid anna teada
inc13
postitati 04.08.13 08:33 Tsiteeri
Asi tasapisi areneb.Igasuguseid pisiasju tehtud :
*Esimene parempoolne rattalaager vahetatud
*armatuuri pirnid vahetatud
*tuledes mõned pirnid vahetud
*vasak kõlar tööle pandud (pistik oli ukse sees lahti jäetud)
*vasak peegel tööle pandud (pistik oli ukse sees lahti jäetud)
*originaal raadio asendatud
*audio kaableid veetud
*xenonid installitud
*katuseluugi lüliti korda tehtud
Esialgne To do list
*Esiamordid vahetada (tellitud)
*parempoolne esiamordi padi/laager vahetada (tellitud)
*parempoolse tagaõõsta puks vahetada (tellitud)
*tagapidurid hooldada
*pihustid maha võtta ja kontrollida ,vajadusel otsad vahetada +surve tõstmine
*katalüsaator alt ära võtta
*piduriklotside kulumisandurite juhtmestik korda teha
*konks osta ja paigaldada
*cruise korda teha
inc13
postitati 07.08.13 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: inc13
Esialgne To do list
*cruise korda teha
Tehtud.Vigaseks osutus siduri pedaali lüliti
inc13
postitati 15.08.13 15:31 Tsiteeri
Täna sai kõik pihusti otsad vahetatud.1 pihusti ots konkreetselt hädine,2 olid mineku peal ja 2 korras.Mootor käis päris korralikult enne ka.Kahtlus tekkis kuna külma mootoriga oli pooleldi põlemata diisli haisu tunda,ning sooja mootoriga oli tühikäigul natuke ülearust tiksu kuulda.
inc13
postitati 16.09.13 10:27 Tsiteeri
'*Esiamordid vahetada (tellitud)
Tehtud lõpuks,hoopis parem sõita nüüd.Veel vaja termostaat vahetada.
inc13
postitati 24.07.14 20:49 Tsiteeri
Lisandus S6 sisu ,rool ja tagapaneel
Vahetusse läks kogu sisu: kõik plastid (ka armatuur),polstrid,vaibad,istmed
http://static4.album.ee/files/1153/76/large_28844039_xvUc.jpg
http://static4.album.ee/files/1153/76/large_28844041_7zgU.jpg
http://static4.album.ee/files/1153/76/large_28844043_gXgN.jpg
S6 tagapaneel
http://static4.album.ee/files/1153/76/large_28844029_kiVO.jpg
inc13
postitati 25.07.14 20:26 Tsiteeri
Uued veljed said ka alla lõpuks
http://static4.album.ee/files/1153/79/large_28844999_h7Fh.jpg
http://static4.album.ee/files/1153/80/large_28845001_Y5Vn.jpg
http://static4.album.ee/files/1153/79/large_28844997_X3wF.jpg
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 26.07.14 20:25 Tsiteeri
Täitsa edev. Toonklaasi pole plaanis?
inc13
postitati 22.05.16 12:26 Tsiteeri
18 tollised veljed said eelmine kevad ära müüdud,nüüd on all orig 15 tollised jälle.
Juppidest on vaja olnud vahetada:
*salongi radikas
*esiklaas+kojamehed
*ees pooltelje otsad
*paar rattalaagrit
*külgkalde varras
*piduriklotsid
*tavapärased hooldused/õlivahetused
Üldiselt on olnud suhteliselt kalla ja talla autoga tegemist
Algselt postitas: JanP
ei plaani
inc13
postitati 28.06.16 20:47 Tsiteeri
Täna lahkus enneaegselt pumba rihm.Peale mõningast sebimist sai uus rihm soetatud,ning vahetatud.Peab hetkeks auto seisma panema ,ning ajutise liikuri soetama.Puhkuse ajal saab auto töökotta ja kogu rihmandus/veepump läheb uueks.
inc13
postitati 09.07.16 18:21 Tsiteeri
Auto sai täna müüdud eelmisele omanikule tagasi,seega teema lõpp
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
