Pealkiri: audi a6 2.5 v6 2004 süüte paikapanek (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1981)
NoPowerNoFun
Registreerunud 15.07.13
postitati 15.07.13 18:02 Tsiteeri
Selline kysimus et oleks vaja teada audi tehase märgiseid et kuidas süüde paika saada ja auto käima saada . oskab keegi mõne netilinki soovitada ?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 15.07.13 19:21 Tsiteeri
Väntvõllile vasaku ploki küljepealt spetsiaalne punn sisse. Nukkadele tagant plaadid peale. Ja pumbale pulk sisse läbi rihmaratta. Kui need paigas, siis peaks käima minem. Pärast vaja arvutiga täpselt paika panna süüde.
NoPowerNoFun
postitati 16.07.13 05:27 Tsiteeri
Aga kas seal ploki kyljepeal on vaja enne polt eest ära vòtta selleks et lukustus paigale läheks
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.07.13 09:34 Tsiteeri
Kuuskantvõtmega keeratav punn täiega perversses kohas poolraami kohal ploki vasakul küljel.
NoPowerNoFun
postitati 16.07.13 12:41 Tsiteeri
Ok nägingi seda eile aga ei viitsinud lahti krutida, lahe siis peaks täna käima saama, igalt poolt otsisin ja uurisin ja ei midagi. Autodata piltidest ka òieti aru ei saand. ok aga tänud oli palju kasu
NoPowerNoFun
postitati 16.07.13 14:51 Tsiteeri
Aga kas ôhutamise ajal peab gaasi pôhjas hoidma ja mootorituli pôleb käiamise aeg
NoPowerNoFun
postitati 16.07.13 14:57 Tsiteeri
Ja käiamise aeg sumpsist suitsu tuleb ,käima ei lähe kas vôib veel ôhku vahel olla vòi väntt tiiruvòrra vale
NoPowerNoFun
postitati 19.07.13 17:11 Tsiteeri
selline probleem et auto käib . üle 3000rpm ei lähe olen pumpa liigutanud nii hamba võrra ühele kui teisele poole . samuti olen proovinud nukarattast liigutada pumpa kuid tulutult . milles võib olla probleem ?
andrec
postitati 19.07.13 18:06 Tsiteeri
Arvutiga tuleks üle vaadata, mitte silma või kõrva järgi paika panna.
NoPowerNoFun
postitati 22.07.13 13:10 Tsiteeri
äkki oskab keegi öelda mis viga et üle 3000rpm ei lähe ? arvutit taha viskamist oskab igaüks soovitada
yanekk
postitati 22.07.13 13:33 Tsiteeri
Algselt postitas: NoPowerNoFun
Asi pole soovitamises, vaid et seda tuleb teha, mitte niisama ennustada.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
