Pealkiri: temperatuuri märguande tuluke (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1324)
Amz
Registreerunud 25.05.04
Auto: Audi 200TQ 20v, audi 200 10v & Skoda Octavia
postitati 24.01.05 15:54 Tsiteeri
Probleem selles et auto on mingi aeg seisnud ning hiljuti käivitades hakkas vilkuma temp märguande tuluke (see mis süüte sisse keeramisel ka vilgub). Ära ei tahtnud ta kustuda ning uurisin, et vahest on tosooli vähe, oligi, sai juurde pandud kuid tuluke ikka vilgub. Sai auto ka enamvähem soojaks aetud, nii 85-90 kraadi vahele jäi temp. Tuli siis mingi aeg vilkus, samas vahepeal oli vait.
Paisupaagil iseenesest andurit ei ole. Termostaadi juures on kaks andurit, üks on arvatavasti mootori temp näidiku andur, teist ei tea. Ning radika küljes on ventika andur. Mootoriks on 1,8S (mootori tähis SF).
Vahest keegi teab midagi ja oskab aidata!!! Ei julge nagu sõita ka nii.
Tänud
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 25.01.05 07:20 Tsiteeri
heips
Ma siiski kaldun arvama et paisipaagi põhjas äkki on mingi ujuk mis on umbes.Keera paak küljest ära ja puhasta see ujuk ära. Või võib ka muu jama seal olla mäletan et mu isa audil oli ka säärane probleem.Lahenduseni ei jõudnudgi kui paari päeva pärast veepump lendas. Peale veepumba vahetust oli kõik ok.
Aga ma arvan et siski mingi ujuki kamm
Amz
postitati 26.01.05 08:37 Tsiteeri
paisupaagil mingit ujukit küll olla ei saa, kuna sinna ei lähe ühtegi kaablit
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 26.01.05 20:30 Tsiteeri
juhe on paisupaagi all,
vaata ka "multifuzzit" see on selline 27 võtmega keeratav kolmeotsaline pruuni värvi andur plokikaanest väljuval liinil
Amz
postitati 27.01.05 20:31 Tsiteeri
vaatasin paisupaaki. pole ühtegi kaablit sinna minemas, anduri kabla ripub niisama paisupaagi all. anduri koht on ka tühi.
Eks ma vaatan seda "multifuzzit", kui mul selline on.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 28.01.05 08:09 Tsiteeri
kui ma väga puusse ei pane, siis sinu autol näitab see tuluke ka muid vigu, mitte ainult jahutusvedelikku. Ehk et, kui on olemas näiteks kulumisanduritega piduriklotsid, siis need ka sinna jooksevad, samuti laadimisvool, pidurivedeliku taseme andur jne. juhul kui need asjad autol peal on. Võimalik et ka õlirõhk. Et siis selline multifunktsionaalne tuluke.
Amz
postitati 28.01.05 09:59 Tsiteeri
Piduriklotsid anduritega ei ole, kontrollisin. Laadimisvoolu peaks aku tuluke näitama. Pidurivedelik on norm. õlirõhku näitab õlituluke, ma loodan. Vähemalt armatuuris on õlikannu ja aku tulukeste taga pirnid olemas ja terved. geneka rihma puudumisel hakkas kohe aku tuli põlema.
mis andurid on seal termostaadi juures on? üks arvatavasti temp andur aga teine?
Amz
postitati 20.03.05 18:29 Tsiteeri
vahetasin lõpuks termostaadi ära kuid tuluke ikka vilgub, vahepeal vilgub vähem vahepeal rohkem. Uue termostaadiga ei tõuse ka temperatuur üle 80 kraadi.
Kas võib olla et õhk veel kusagil vahel? Kuidas seda süsteemi üldse õhutada? Salongi ka eriti kuuma õhku ei puhu, üks lõdvikutest mis salongiradikasse läheb on selline leige, teine aga suhteliselt kuum.
Kapoti alla vaadates ja lõdvikuid katsudes tundub et temp on küll kõrgem kui 80 kraadi ent ometi vent tööle ei hakka. proovisin sillata anduri otsad, siis vent hakkas tööle, kuid tuluke vilkus ikka edasi.
Mõistus juba otsas, tuleb vist pirn välja keerata.:(
Kui keegi selllest jutus vähegi aru sai siis abi ja kommentaarid on oodatud!
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
