haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 14.07.13 20:25
Mootori vahetus! 2.1turbo 134kw 2.2turbo 121kw vastu
Teretere foorumlased!
Tuli selline nn loll plaan! Sai endale kevadel soetatud audi 200 2.1turbo, aga mootor oli omadega õhtal. tuli selline kaval plaan, et panna oma sigari
mootor 2.2 sinna vahele, kuna minuomal kere õhtal ja avandist kõrini!
Mis mehed sellisest plaanist arvavad? Kuipalju on ümbertegemist ? 2.2 on katiga, aga 2.1 ei ole! Kas on mõtet katt alla jätta või üldse vahelt ära
võtta?
Ja kas oleks keegi selline mees, kes aitaks juhtmestikku ringi visata, kui enda mõttega enam hakkama ei saa!
Vb keegi on sellise projekti ette võtnud? Äkki keegi oskab juhiseid anda, Oleks väga tänulik!
Sander
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 14.07.13 20:46
Kas sellisel projektil üldse peab juhtmestiku vahetama? Usun, et se suht sama neil mõlemal
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 15.07.13 05:14
Paljal mootoril endal pole elektriliselt mingit vahet peale lambda ja rõhujuhtimise. Kui katti ei taha, siis ainult downpipe vahetad ära (MC-l on
lühem, muus osas sama) ja viskad lihtsalt ümber. Kui katti koos lambdaga tahad, siis on vaja ilmselt ka aju ümber visata ja mõned juhtmed juurde
tõmmata.
haliseja001
postitati 15.07.13 17:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: aixx
tõmmata. |
Kati jätan loomulikult vahelt ära! Ühesõnaga ei ole hullu midagi !
haliseja001
postitati 15.07.13 20:04
Aga mis ma selle rõhujuhtimisega peaksin siis ette võtma ? Ja kas 2.1 ja 2.2 sisselaske kolletel on ka mingi vahe? Selline probleem on, et mul on see
rõhu või mis andur ka ta ei oleks on cooleri radika küljes, aga 2.1 on sisselaskes ja see sobiks mulle rohkem! Kas on neil mingi erinevus?
aixx
postitati 15.07.13 20:45
KG-l on lihtsalt Wastegate ülemine ots atmosfääri, ehk üldiselt midagi ei pea tegema kuna sul pole vajalikke jubinaid peal mida 2.2le ühendada. On
küll kolded erinevad. See millest sa räägid on ilmselt siseneva õhu temperatuuri andur, see peaks olema nii drosseli lähedale kui võimalik. Teise augu
võid pimedaks teha.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 16.07.13 06:06
Haliseja anna see õhu temp andur mulle ruttu ära kuna mul koer rebis selle tükkideks kährikut taga ajades hüsteeriliselt, loodan, et ta pole peale
selle anduri, mõne juhtme ja pidurivooliku veel midagi katki ei teinud, pliis ja anna mulle warmup valve ka ära.
Mis sellel kg mootoril viga on üldse? Aga jh mul on seda andurit hädasti vaja.
aixx
postitati 16.07.13 06:27
Sa ilmselt tead väga hästi palju see uuena maksab
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 16.07.13 06:41
Mis sul seal nii õhtal siis on. Vaheta mootoriraud ära ja sõida edasi. Plokk koos kaanega viska ringi. Kolded külge tagasi ja tuld.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 16.07.13 06:50
Tegelikult ma saaksin oma teise 200 pealt võtta aga ma tahan, et too mootor ka töökorras oleks kuigi mulle just meenus kust ma selle anduri veel saada
võiks aga jh uuena ei jaksa küll seda osta.
haliseja001
postitati 16.07.13 20:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Mis sellel kg mootoril viga on üldse? Aga jh mul on seda andurit hädasti vaja. |
Mul andur arvel!
Aga KG mootor jooksis umbestäpselt 6000 pöördepealt kokku! Rihm läks puru(hammasrihm)
haliseja001
postitati 16.07.13 20:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: püstolett
Seesuur et ma ei ole eriline mootori inimene! Mina õpin teiste pealt ja hea kuulda, et nii hästigi saab!
Ühesõnaga on kõige lihtsam lihtsalt plokikaan ringi visata ? Või lasta hoopis kaaneremont teha? Kumb on siis lõppkokkuvõttes mõistlikum?
Küsimusi palju aga nädalavahetus hakkab saabuma, ehksiis 2 vaba päeva ja palju tööd!
aixx
postitati 17.07.13 05:06
Plokikaan on MC-l ja KG-l erinev, rihmaratas ka. Kokku panna muidugi saab.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 17.07.13 06:12
Mina sinuasemel teeks kaaneremondi, see muidugi maksab (hüdrotõukurid, klapid, plokikaanetihend, plokilihv, klapipesade sooveldamine, rihm, rullik,
kaanepoldid) nmjaa maksma läheb päris hästi, justnimelt klapid ja tõukurid, rihmakomplekt ei maksagi eriti, sellejutupeale peaks omal rihma ära
vahetama.
püstolett
postitati 17.07.13 09:12
Plokikaan on MC-l ja KG-l erinev, rihmaratas ka. Kokku panna muidugi saab. |
Aga kui vahetada ära plokk koos kaanega, ilma lahtimonteerimata, siis pole ju vahet. Kollete vahel istub lihtsalt MC mootor KG asemel. Turbomootor on
ta niikuinii.
10v vabalthingavatele pannakse ka 20v kaaned peale ja sama mehaanilise pritsega tööle. Paras kompott, aga töötab.
Lihtsalt infoks autoomanikule, et nii saab ka. Ei pea tegema ja kui on soov, siis võib ka kogu juhtmestiku vahetada ja juhtimise, et oleks kõik MC.
Reaalset tagumikutunde vahet seal küll ei ole. Pigem räägib KG rõhujuhtimise kasuks.
aixx
postitati 17.07.13 10:26
Ma sain aru,et tegu on ikka ökoprojektiga, nii on kõige lihtsam mootor koos kolletega ümber visata ja downpipe ära vahetada. Mul on endal ka kuskil
nurgas üks hübriid olemas, mis pole peale kokkulappimist küll veel käivitamist näinud, seal on MC, KG, MC2,3B kõike segamini.
haliseja001
postitati 17.07.13 20:18
nurgas üks hübriid olemas, mis pole peale kokkulappimist küll veel käivitamist näinud, seal on MC, KG, MC2,3B kõike segamini. |
Päris nn ökoprojekt ta ei ole, kuna ma tahan saada head, aga mõistliku rahaeest! Need kaks asja ei käi omavahel kindlasti kohe kokku!
Esialgne mõte oli mul see, et panna 2.2 turbo sinna, kuna mis mul see audi 100 on, sellega ma enam ei sõida!
Ma olen sellesse mootorisse meeletu raha sisse ladunud, et seda lõpuks tööle saada ja nüüd ta töötab, aga sain endale selle 200 kõrvale ja nelikvedu
on ikka toredab kui esivedu!
Nüüd ei suudagi otsustada, et mis ma teen. Samahästi võiksin selle 2.2 maha müüa, ja sellest rahast saaks 200 teha!
Mehed andke nõu, et mis on mõistlikum!
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 17.07.13 21:21
Müü avant maha ja tee oma 200 KG mootoriga korda on minu arvamus, ei ole seda kati ja lamdade jama kahh siis.
Kas Kg-l on sisse ja väljalaske avad suuremad? Kuskilt oleks nagu silma jäänud.
haliseja001
postitati 19.07.13 09:27
Kas Kg-l on sisse ja väljalaske avad suuremad? Kuskilt oleks nagu silma jäänud. |
Minumeelest ei tohiks olla.
