Pealkiri: A6 C5 99 Tiptronicu mure. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 874)
amarillo3
Registreerunud 23.10.12
postitati 14.07.13 15:01 Tsiteeri
Asi siis selline et külma mootoriga sõitma hakates ei taha kast kuidagi kolmandalt neljandale lülitada. Kiirus jääb kusagil 80km/h toppama,vajuta pedaal kasvõi läbi põranda. Kui siis nii ca.10 sek joristada või gaasi järgi anda ning uuesti vajutada,lülitab lõpuks ümber ja pärast õlide soojenedes töötab kõik nagu peab. Just sai vahetatud kasti õli ja filter. Midagi ei muutunud. Äkki keegi oskab pakkuda millest selline jama.....
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 15.07.13 19:26 Tsiteeri
Mis tähendab jääb 80 km/h toppama? Kui pedaal põhja vajutada siis peaks 3 käigu lõppkiirus ikka oluliselt suurem olema - kas siis ka ei vaheta käiku ära?
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
amarillo3
postitati 15.07.13 20:03 Tsiteeri
Kuna ainult abikaasa kasutab meil autot, pärineb info temalt. Võimalik et tegelikult on probleem siis teiselt kolmandale lülitamisega. Kuid igal juhul-oodates käiguvahetust tõusevad mootori pöörded 3500-4000-ni ja kast ei tee midagi eelnevalt nimetatud u.10sek jooksul. Ela või kogu raskusega pedaali peal.Käsitsi lülitamist pole proovinud.Kuna ise juhtida ei saa ja naisel see alles esimene aut.kastiga masin-puudub võrdlusmoment,kuid imelik tundub see ikkagi.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
