Pealkiri: Audi 80 b3 1.8 66kw puterdab. palun aidake .KORRAS. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2668)
ackusa
Registreerunud 23.06.07
Auto: audi 80 b4
postitati 14.07.13 07:28 Tsiteeri
Tere klubilised. Minu audi streigib ,ei käi korralikult puterdab tõmbab täis.Audi 80 b3 1.8s 66kw.vahetatud küünlad,küünla juhtmed,jagaja kaas,rootor,pritse pea.Hammas rihm ka.Siis kui käima laheb puterdab lööb leeke karpast välja ja tõukuri klõbin või klapi klõbin on sees.Tänud abi eest.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 14.07.13 18:16 Tsiteeri
Kas rihmamärgid olid korralikult paigas?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.07.13 18:24 Tsiteeri
Kas samad tõrked olid ka enne vahetustegevust? Süütejärjekord ikka kindlalt õige?
ackusa
Auto: audi 80 b4
postitati 15.07.13 04:27 Tsiteeri
Rihma märgid panin uuesti paika,üks oli ploki kaanel siis hoo ratal ja jagajal.Proovisin juhtmeid ümber tõsta pidi olema 1-3-4-2 sai pandu. tõstsin hammba jagu edasi tõmbas mootori kinni. Kas jagajas andur ei jaga äkki küünaldele õieti säde?
ackusa
Auto: audi 80 b4
postitati 15.07.13 04:29 Tsiteeri
Selle pärast hakkasingi rihma vahetama,et rihm hammba jagu ehk möödas ja rihm vajas vahetust.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 15.07.13 07:39 Tsiteeri
Kui karburaatorist lööb leeke välja või tossu, siis ma kaldun arvama et peaksid ikkagi märgid üle vaatama või siis proovi süüdet sättida, säde käib liiga vara. Süütejärjekord on õige 1-3-4-2
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
ackusa
Auto: audi 80 b4
postitati 15.07.13 18:46 Tsiteeri
Märgid vaatasin üle ,tundus et korras .tõukur vist oli kinni jäänd see ka ei klõbise,kui jagajat keeran siis pöörded kukuvad ja mootor võbeleb üks kõik kummale poole .Kui neljanda piibu pealt ära võtanmootori hääled ei muutu ehk jagaja peksab villast? ja ei anna korrekselt neljandasse sädet homme proovin teist jagajat.Panin uuesti hammas rihma peale vaatasin märgid mitu korda üle kuid pikalt ei lasknud käia ei oskaki nüüd öelda kas karpast ka leeke lööb.(ei ühendanud pumpa ja genekat)Tänud ikka .(kümme korda mõõda üks kord lõika.):)
tl470487
aeg maha
postitati 15.07.13 21:58 Tsiteeri
Kindel, et jagajal kõik nii:
http://0.tqn.com/d/autorepair/1/0/o/h/42198279.gif
http://www.cabby-info.com/images/Electrical/plugwires.jpg
ackusa
Auto: audi 80 b4
postitati 16.07.13 13:26 Tsiteeri
ackusa
Auto: audi 80 b4
postitati 16.07.13 13:30 Tsiteeri
Esimene silinder esimese auku
Teine silinder kolmandasse
kolmas silinder neljandasse
neljas silinder teise .
OtOot kas hakkatakse jagajast silindrisse vedama? krt siis ma ika loll küll . homme proovin.
ackusa
Auto: audi 80 b4
postitati 17.07.13 18:47 Tsiteeri
No nii sellega korras.Suur tänu tl470487 le ,et tegi selle puust ja punaseks. Üks probleem jäi veel esimese korraga ei lähe käima tõmbab küünlad märjaks
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
